  Zusammenbau
Autor Thema:  Zusammenbau (1989 mal gelesen)
dieter100
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dieter100 an!   Senden Sie eine Private Message an dieter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter100
SolidWorks 2012 Premium
erstellt am: 19. Apr. 2014 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde, ich bekomme ihn nicht hinein, den Bolzen in das Scharnier.
Welche Flächen muss ich anklicken? Und bei welchen muss die Strg Taste gedrückt und gehalten werden?
LG Dieter
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Apr. 2014 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
lad mal Deine Datei hoch, nicht nur en Bild
Die Baugruppe speicherst Du mit Pack and Go und zwar als Zip
Dieses Zip kannst Du dann hier problemlos hochladen
Und dann können wir mal nachsehen wo Du danebengeklickt hast .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
dieter100
Maschinenbauer
erstellt am: 19. Apr. 2014 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas, wo bekomme ich Pack and Go her, das kenne ich nicht.
dieter100
Maschinenbauer
erstellt am: 20. Apr. 2014 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scharnier.zip
Pack and Go hab ich jetzt in SW gefunden und hat auch auf Anhieb geklappt.
SW wird mir immer sympatischer.
Bei euch kann man richtig was lernen. Das gefällt mir.
Krümmel
erstellt am: 20. Apr. 2014 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Recording_201442051015.mp4
Scharnier.zip
Hallo Dieter,
Du solltest angezeigte Fehler und unsinnige Verknüpfungen löschen !
Grüße Andreas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Apr. 2014 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
TippsZuBGScharnier.pdf
Hallo Dieter,
Krümmel der Frühaufsteher war schon schneller. (Ich habe erst noch mein Osternest suchen müssen).
Hier noch eine kleine Anleitung von mir, mit ein paar Tipps.
Gruß Lenz
