  Blechteil spiegeln
Autor Thema:  Blechteil spiegeln (2258 mal gelesen)
dieter100
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dieter100 an!   Senden Sie eine Private Message an dieter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter100
SolidWorks 2012 Premium
erstellt am: 19. Apr. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
SolidWorks 2012
Dieses Blech-Feature kann nicht einzeln gespiegelt werden. Versuchen Sie, einen Körper zu spiegeln.
OK
Diese Fehlermeldung erhalte ich, wenn ich die Spiegelachse wähle (die untere Stirnfläche)und danach das zu spiegelnde Objekt per Auswahlfenster), den ganzen z-Winkel.
Was mache ich falsch?
LG Dieter
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Apr. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
steht doch in der Meldung - Koerper, nicht Feature...
G.   thomas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Apr. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
zum Spiegeln eine Fläche oder Ebene auswählen und als Objekt einen Körper. Siehe angefügtes Bild.
Gruß Lenz
dieter100
Maschinenbauer
erstellt am: 19. Apr. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lenz,
verflucht ist das einfach, wenn man es so toll gezeigt bekommt.
Hat auf Anhieb geklappt.
Die Spiegelfläche hatte ich immer richtig ausgewählt. Den Körper aber immer mit einem Auswahlfenster bestimmt. Und das brachte mir die Fehlermeldung.
