 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Wie kann ich diesen Excel Tooltip ausblenden? (2100 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Mich nervt dieser tolle neue Tooltip, welchen mir SWX2014 in Excel 2007 einblendet. Wie kann ich den weg bekommen? Danke im Voraus Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo Ralph Das ist die Datenüberprüfung... Löschen kann man die indem man alles markiert, im Menüband "Daten" auf "Datenprüfung" klickt und im folgenden Fenster auf "Alle löschen". Leider macht SolidWorks die "Dinger" beim erneuten öffnen der Tabelle wieder rein. Gruss Andreas
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ging ja fix. Ich habe die Haken hier und bei Fehelermeldung entfernt (siehe Bild). Nach Neustart von Excel und SWX blieben sie auch weg. [Edit] Es bleibt bei der Tabelle so. Anderes Teil, andere Tabelle, muss man es wieder rausnehmen. Ich glaube ich schreibe morgen mal nen SPR.. [/Edit] Ich hoffe das es auch nach einem Rechnerneustart so bleibt, ansonsten gibt´s nen SPR. Danke nochmal Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 16. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Apr. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, geh mal mit RM auf die Tabelle (über den Konfigs) und wähle Feature bearbeiten. Mach das Häkchen bei der Option " Drop-Down Listen für Zellen zulassen" raus. Damit müsste es auch weg sein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo Andi Leider ist SWX (zumindest 2013) bei dem Haken "Drop-Down Listen für Zellen zulassen" sehr behandlungsresistent... Wenn das Teil neu geladen wird ist der Haken wieder drin. Dazu gibt´s auch schon eine SPR-Nummer: 687873 Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
