  Zeichnungsnummer und Teilebennung
Autor Thema:  Zeichnungsnummer und Teilebennung (1736 mal gelesen)
argon
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von argon an!   Senden Sie eine Private Message an argon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für argon
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir machen gerade unsere Techniker Abschlussarbeit und dabei haben wir folgendes Problem.
Die Bauteile und Baugruppen habe ich als Zeichnungsnummer hinterlegt zB. 100.1000.1001.001
Aber wie gebe ich den Bauteil eine Benennung wie zB. Flachstahl 40x5 l-500 die dann in der 2D Zeichnung angezeigt wird? Wie man in der Zeichnungsvorlage die Verknüpfung mit Benennung und Material erstellt weiß ich.
Brauche dringend Hilfe daher freue ich mich sehr über jede Antwort
Mit freundlichen Grüßen
Argon
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für argon 10 Unities + Antwort hilfreich
In der BG / im Part auf Datei/Eigenschaften klicken, und in dem neuen Fenster die entsprechenden Felder auswählen und ausfüllen, oder bei Bedarf eine neue Eigenschaft erstellen.
Und in der Zeichnung (du weißt ja schon wie es geht) die Verknüpfung zur entsprechenden Eigenschaft herstellen.
HTH, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
cad manu
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für argon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Formi beschrieben hat ... und dann Description auswählen.
Gruß cad manu
Tante Edit musste ein t zugeben
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 15. Apr. 2014 editiert.]
argon
Techniker
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat akurat geklappt
Besten dank
Argon
