  Wie verbinde ich Punkte zu einer Linie
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Wie verbinde ich Punkte zu einer Linie (2263 mal gelesen)
cad manu
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Schriftzug soll über einen Zulieferer in ein Blech eingraviert werden. Jener kann mit dem vorliegendem dxf leider nüscht anfangen. Nach genauerer Betrachtung musste ich feststellen das das "O" z.B. lediglich aus einzelnen Punkten besteht. Nun war ich leider weder in SWX noch in AutoCad in der Lage daraus eine geschlossene Kontur/Region zu erstellen, also die Punkte zu einem "Kurvenzug" zu verbinden.
Wie geht das mit relativ einfachen Mitteln bzw. geht das überhaupt ?
Habe die Suche bemüht, nix gefunden und zum anderen habe ich wahrscheinlich gerade ein mega Brett vor dem Kopf.
Gruß cad manu
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es bei mir gerade versucht nachzustellen - bei mir ist das O zwar auch kein einzelnes Element dafür aber mehrere Splines - aber schon gar keine Punkte.
Wenn es sich bei dir wirklich nur um Punkte handelt, kannst du daraus keine Region erstellen.
Kannst du bitte mal deine DXF-Export Optionen checken, ob die so aussehen wie bei mir und dann nochmal versuchen.
Kannst du uns dein DXF mal hochladen?
HTH, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
cad manu
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.dxf.txt
anbei ein dxf von dem O ... tja und es ist nicht von mir erstellt worden, sondern ein Kollege hat das so bekommen.
Gruß cad manu
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
erstellt am: 15. Apr. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
O_region.dxf.txt
Es sind keine Punkte, nur ganz kleine Polylinien. Hab dein O in 2 Regionen unterteilt. Du hättest nur müssen 2 Regionen erstellen, anstatt einer.
Aber das löst bestimmt nicht dein Problem! Ich vermute, das bei euren Export Option der Haken bei Hochqualitativer DWG Export aktiv ist. Aber das musst DU rausfinden!
HTH
Formi
Office: 106
Home: 182
cad manu
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Wie schon erwähnt war die Datei nicht von uns oder von uns exportiert.
Als nächstes hat einer meiner Kollegen mit einem anderen Grafik-Programm (neueres AutoCAD bzw.CorelDraw)das selber hinbekommen, somit Problem gelöst und erledigt - ein anderer Kollege kann nun diese Datei dem Zulieferer zur Verfügung stellen.
Ich habe von dem Wort "open" fast alle als Region/Umrandung hinbekommen außer dem Buchstaben "p". Allerdings habe ich dies relativ einfach mit DraftSight gelöst bekommen.
Grundsätzlich tritt dieses Problem ja nicht auf, da wir untereinander in der Firma solche "PunktDaten" weder generieren noch austauschen.
Gruß cad manu
