 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: U-abbiegen (2835 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal wieder ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen. Im Anhang sieht man U-Profil-gebogen. ich habe den äußeren Radius von 3321mm gegeben ein äußers Bogenmaß von 4971mm und die die Breite von 4520mm. Links und rechts sollen wie auf dem Bild Bohrungen eingebracht werden.Die auch als Bogen bemaßt sind, 40mm von der äußeren Kante dann 3x102mm Abstand. Diese wollen wir aber vor dem biegen einbringen. Gibt es eine Möglichkeit in SW das U-160 abzuwickeln so das man die Gestreckte Länge raus bekommt? Wenn ja Wie? Ich hoffe ich habe es verständlich rüber gebracht. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo, Alternativ könntest du auch (mit 2. Konfig) ein Blech einrollen, abrollen, Bohrungen anbringen und wieder einrollen. Danach kannst du die Abwicklung erstellen und für die entsprechende Ansicht die Blech Konfig verwenden. Das Blechfeature kannst du mit entsprechenden Verknüpfungen exakt auf die gewünschte Biegung deines U-Profils anpassen, wodurch es auch bei Änderungen des Profils flexibel bleibt. Anbei mein Beispiel, Konfigurationen habe ich auch erstellt. HTH , Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antworten, meine bedenken liegen bei der Verkürzung. da die Neutrale Faser ja nicht in der Mitte des U-liegt. Ich habe jetzt mal das verbiegen_Feature probiert. Die neutrale Faser liegt ja laut SW-18.9mm vom U-Rücken (Tbb. sagt 18.4) Also habe ich die Länge der Neutralen Faser ausgerechnet und als gestreckte Länge des U genommen und das mit verbiegen auf den gewünschten Radius gebracht. Also Maßlich passt jetzt alles zumindest am Rechner. Oder habe ich noch wo einen Denkfehler? Sorry ich mach sonst Blech. Wenn das so passen sollte wäre es gut wenn man mit "verbiegen" das Teil einfach gerade biegen könnte, so das man die Gestreckte Länge erhält. Geht das? LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmarklammer Mitglied Engineer
 Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Diese Profile werden ueblicherweise zwischen rollen geformt und das Rohmaterial muss mit Zusatzlaenge geschnitten werden. Der Ueberhang haengt von der Groesse deiner Maschine ab. In deinem Fall ist die Angabe der Bogenlaenge interessant. Diese Laenge kann gemessen werden und die tangentialen Enden werden auf der Saege nach dem formen zurueck geschnitten. Da macht es keinen Sinn sich den K-factor zu ermitteln. ------------------ elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Apr. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 12. Apr. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
