  Konfiguration (nur diese)
Autor Thema:  Konfiguration (nur diese) (1193 mal gelesen)
bavman
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bavman an!   Senden Sie eine Private Message an bavman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bavman
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach "Konfiguration hinzufügen" werden Änderungen in allen Konfigurationen übernommen.
Wo  bzw. wie finde ich in der Version 2013 die Einstellung "nur diese Konfiguration"?
Einen ähnlichen Beitrag habe ich nur für die Version 2009 via Doppelklick gefunden, funktioniert bei mir aber nicht.
Danke für eure Hilfe.
Rudi
alias bavman
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bavman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Je nachdem was du ändern möchtest findest du praktisch immer irgendwo eine Gruppe, Icons oder Menus, wo du einstellen kannst, auf welche Konfigurationen sich die Änderung auswirken soll.
Wenn jetzt bei diesen drei Screenshots noch nicht das richtige dabei ist bitte noch mal konkret beschreiben, was du machst, am einfachsten (für uns) mit einem Screenshot oder genauer Klick-für-Klick-Anleitung
Ciao,
Stefan
bavman
Techniker
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan für die prompte Hilfestellung.
Mir wurde eben gezeigt dass verschiedene Konfigurationen mit "unterdrücken" und nicht mit "ersetzen" erstellt werden!
Das sind Anfängerfehler die mir hoffentlich verziehen werden. javascript:InsertSMI(' %20');
Die Screenshots fügst du mit "Datei anhängen" ein, oder?
Grüße Rudi
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 10. Apr. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bavman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bavman:
Aber klar, wir sind alle mal Anfänger gewesen und sind es bei den meisten Dingen irgendwo auch heute noch. Und jeder der fragt und versucht die Antworten zu verstehen wird nicht lange Anfänger bleiben ;)
Jupp, maximal drei Anhänge pro Beitrag. Überflieg mal die Newsletterartikel CAD.de Community – wieder mal Anhänge und
Tipps zu Anhänge - Empfehlung zur Dateibenennung
, wenn du selbst Anhänge wie Screenshots oder Videos mit dranhängen möchtest.
Ciao,
Stefan
