 | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: Profil entlang einer Kurve (1686 mal gelesen)
bibob83 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 22 Registriert: 24.02.2010 SWX 2016 x64 SP4.0
erstellt am: 06. Apr. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe für meinen Beleg ein paar Strukturen zu modellieren und bin schon eine ganze Weile darüber eine Lösung für mein Problem zu finden. Folgendes: Es soll eine Rohrleitung auf einem ebenen Untergrund einmal um einen Zylinder gewickelt werden. Die Anfangshöhe soll gleich der Endhöhe sein. Ich habe versucht das mit Splines zu realisieren und das Profil entlang des Kurvenzugs auszutragen und genau da bin ich bis jetzt immer gescheitert. Hat vlt jemand von euch eine Idee wo mein Fehler liegt, oder wie ich das elegant hinbekomme? Vielen Dank für eure Antworten im Voraus. Viele Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Apr. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bibob83
Hallo, du hättest dein Austragungsprofil in eine 3D-Skizze packen sollen. Außerdem solltest du diesen Verlauf anpassen, da mit 2 mm Drahtstärke hier nichts geht. Momentan ist bei ca. 0,8 mm Schluss, da ansonsten SW selbstschneidende Geometrie anmerkt. Deine Skizzen sind übrigens teilweise nicht voll definiert, Punktabzug. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Apr. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bibob83
Hallo Christoph, mit allen miesen Tricks die ich so kenne ----> Geometrie passt nicht , da hilft nur eine neue , sich nicht schneidende ,Bahn zu konstruieren. Was ich da gemacht habe ist eine Vergewaltigung von SWX und hat mit reeller Geometrie absolut nichts zu tun ! Grüße Andreas
@Andi ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 06. Apr. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bibob83
Moin, hier noch ein weiter Ansatz, den ich persönlich bevorzuge. Muss aber nichts heißen! Ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen, mit der Kurve wird das nix bei einem Durchmesser von 2mm! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Ich danke euch für die Antworten. Ich hatte das Braten mit den sich selbst schneidenden Konturen schon gerochen. Das lässt sich glaube ich doch eher einfach lösen. Krieg ich garantiert hin Eine Frage bleibt noch: Wie habt ihr in der Draufsicht den Spline in eine kreisrunde Form bekommen? Ich hab das nur so Pi mal Fensterkreuz mit den Tangentenvektoren der Splines am Anfang und am Ende hinbekommen. Ach ja: Habt ihr an jeder Richtungsänderung der Leitkurve das Profil angesteckt oder lediglich Anfang? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Apr. 2014 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bibob83
erstellt am: 07. Apr. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bibob83
