  Stückliste Solidworks 2009
Autor Thema:  Stückliste Solidworks 2009 (1565 mal gelesen)
DKPSBS
Sehen Sie sich das Profil von DKPSBS an!   Senden Sie eine Private Message an DKPSBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DKPSBS
Windows 7 64 bit,
SolidWorks 2009
erstellt am: 04. Apr. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitsvariante.zip
Hallo Leute,
dies ist mein erster Post in diesem Forum. Seid also bitte nicht so streng.
Ich habe folgende Herausforderung:
Es existiert eine Excel-Datei, in der in den Zellen A1 bis M25 der Titelbereich mit Kunde, Bearbeiter und so weiter steht. Darunter, also in Zellen A26 bis M26 sind die Überschriften für die einzelnen Spalten der Stückliste. Die erste Herausforderung ist, dass hier zwar 13 Spalten (A bis M) sind, die Stückliste aber nur über 8 Spalten verfügt. Die 13 Spalten sind durch den Titelbereich vorgegeben. Ich habe es mittlerweile geschafft dieses Problem zu lösen. Die angefügte Excel-Tabelle verfügt über 8 Spalten, die von A bis M gehen und Solidworks fügt bei dem Befehl "Tabelle -> Auf Excel basierte Stückliste" die Stückliste auch richtig ein.
Nun soll SolidWorks zusätzlich über die Stückliste den Titelbereich einfügen, also sozusagen die Stückliste erst bei Zeile 26 (Überschriften) bzw. 27 (Inhalt) beginnen lassen.
Setze ich in meine Excel-Datei den Titelbereich ein, so überschreibt er mir einige Felder mit Zahlen und setzt die Stückliste rechts daneben. Ich habe schon diverse Positionen für die Zelle mit $$END ausprobiert, aber meistens verweigert SolidWorks danach die Erstellung der Stückliste.
Da ich seit einiger Zeit an diesem Punkt hänge und auch im Internet keine passende Lösung gefunden habe, wende ich mich nun also an euch. Für eure Hilfe bin/wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Dieter
[Diese Nachricht wurde von DKPSBS am 04. Apr. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DKPSBS 10 Unities + Antwort hilfreich
27062_stueckliste-mit-kopfbereich.zip
Hallo Dieter,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Wir arbeiten nicht mit den SolidWorks Stücklisten, also kann es sein, dass ich das nicht richtig verstanden habe. Du möchtest gerne eine excelbasierte SolidWorks Stückliste (auf einer Zeichnung) einfügen, aber zum einen verbundene Zellen benutzen und zum zweiten oberhalb der Stücklistenspaltentitel noch weitere Kopfzeilen haben.
Ich vermute, der Grund warum du da nichts im Internet oder Foren zu findest köntne sein, dass es schlichtweg nicht geht. Die Namenskennungen für die Spaltentitel sind wohl festgelegt, und dort fängt SolidWorks eben mit der Spaltenüberschrift auch an.
Den besten Workaround, den ich mir dazu vorstellen kann, ist deinen Kopfbereich als separate Tabelle zu machen und oberhalb einzufügen. Ich persönlich würde das nicht mit Exceltabellen machen, sondern mit den SolidWorks eigenen Tabellen, die richtig formatieren (mit fester Spaltenbreite), dann die Stückliste davon machen und anschließend eine allgemeine Tabelle, die eben entsprechend formatiert den Kopfbereich darstellt. Du musst dann natürlich ggf. den Kopf noch mal ausfüllen, aber wenn die Daten in Excel schon vorliegen geht das mit einfachem Copy/Paste.
Ich hab dir ein Video davon angehangen, wie ich es machen würde. Vorbereitungszeit für die beiden Tabellen sind recht gering, das Einfügen, wenn man die Vorlagen erst mal hat ist Sekundensache, und dafür brauchst du dich nicht nicht Excel, korrekter Formatierung usw. rumschlagen und vor allem nicht gegen SolidWorks (oder drumherum) zu arbeiten.
Ciao,
Stefan
DKPSBS
Windows 7 64 bit,
SolidWorks 2009
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe ein wenig herumprobiert und habe mit deiner Hilfe einen Weg gefunden, mit dem ich zufrieden bin.
Dieter
