  Großes Projekt Problem?
Autor Thema:  Großes Projekt Problem? (2040 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Wir als angehende Techniker im Bereich Maschinenbau müssen 2 Projektarbeiten abschließen.
Unsere erste(die kleine) sollten wir gestern abgeben(haben auch alles fertig)
Mir fällt allerdings grad etwas ein was mir Sorgen macht.
Auf den Bildern sieht man einmal den Schnitt der Baugruppe. Über das Förderband fallen Schrauben in den Trichter und in die blaue Förderrinne. Diese steht unter Vibration um die schrauben besser zu transportieren.
Unser Aufgabe war es, die Schrauben zu retten, im falle eines Ausfalls der Waschanlage. (Da die schrauben sonst im Anlasser verbrennen) + (Produktionsstillstand)
Unsere Idee war es die Seitenwand des Trichter zu einer Beweglichen Wand umzufunktionieren und mit einem Pneum. Zylinder anzusteuern.(Es soll ein Signal abgefangen werden)
Somit sollen die Schrauben nicht mehr verbrannt werden und die Produktion weiterlaufen.
Meine Frage: Ist es möglich das Seitenblech mit 2 Scharniere an einer vibrierenden Wanne zu befestigen?
Daten über die Vibration liegen mir nicht vor, es ist auch nicht sonderlich stark.
Edit: Es tut mir leid das ich sowas im Solidworks Forum frage aber hier sind halt Leute die "wirklich" Ahnung haben
[Diese Nachricht wurde von Markus.g am 04. Apr. 2014 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
so eine ähnliche Konstruktion hatte ich mal für dünne Metallröhrchen gebaut ->Förderer, vibrierender Falltrichter
Mit Metallscharnieren wäre ich je nach Belastung etwas vorsichtig. Zu den Stellkräften (auch bei kleinen Wegen) kommt noch die Stellgeschwindigkeit hinzu -> Reibung / Verschleiß
Machbar wäre auch eine Kopplung über einen Gummistreifen, der mit zwei dünnen Leiste auf das Basisblech / die Seitenwand montiert werden (nur innere Reibung)
Höllisch aufpassen musst Du allerdings bei dem Größenverhältnis zwischen Schrauben (verschiedene Größen, evtl. sogar gleichzeitig?) und der Trichter-Öffnung, sowie der Anzahl der Schrauben, die in einem Förderbandfach liegen, also gleichzeitig ankommen! In meinem Fall habe ich lange experimentieren müssen, bis die Röhrchen sauber abgeführt wurden, sich nicht mehr gegenseitig verkantet haben.
Viele Grüße - Axel
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 16 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
Man sollte keine beweglichen Teile an die Vibrationsrinne direkt anbauen. diese würden die Resonanz der Vibration stören. Eine solche Klappenvorrichtung muss an das Austragband des Härteofens befestigt werden. alternativ mit einem eigenen Stützrahmen am Boden oder am Gestell der Vibrationsrinne
PS: Ich konstruiere solche Wasch- und Fördereinrichtungen schon seit 20 Jahren
Gruss Logocadsaurier
Ich will doch nur malen!
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bezüglich der Trichteröffnung mach ich mir keine Sorgen. Gelegentlich um das Scharnier...(Wie gesagt arbeite noch nicht als Techniker und mit sowas kenne ich mich leider auch noch nicht gut genug aus.(So etwas hab ich auch noch nie verbaut)
Also einfach unter das Scharnier ne Gummilasche anbringen?
EDIT: Ich hab noch einmal die echten Fotos hochgeladen
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das sind "leicht" andere Dimensionen, als ich sie oben gedeutet hab    Bei mir hatte das Ganze damals Handgröße...
Überleg Dir mal den Vorschlag von Logocadsaurier - das klingt mehr als vernünftig!
logocadsaurier
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht aus wie eine alte Waschanlage von uns (WMV.COM). Der Trichter ist am Band des Ofens befestigt. Die Klappen würden so also nicht mit der Vibrationsrinne verbunden werden.
Gruß Logocadsaurier
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
Einfach ans Gestell befestigen ja?
Ja mit Überlegen jetzt ist nicht mehr viel. Wir haben die Dokumentation bereits abgegeben. Ich kann der Firma höchstens anbieten die noch einmal Privat für die zu konstruieren.
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Logo ja  WMV anlage  ...
Der Trichter ist ja auch am Förderband.
Nur da die "Super tolle" Waschanlage immer ausfällt wollen sie, dass wir die Schrauben wenigstens retten.
Auf größere Dimensionen wollten die Firma sich ja nicht einlassen. ( Ich hab da ja an Walther Trowal - Durchlaufsvibratoren gedacht)
Aber wenn du bei dieser Firma arbeitest hoffe ich doch trotzdem dass du mir (uns als Gruppe) helfen kannst ohne uns als Konkurrenz zu sehen
logocadsaurier
erstellt am: 04. Apr. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde diesen am Ofenband angebrachten Trichter ersetzen.
Ein neuer Trichter mit seitlich beweglichen Klappen müsste funktionieren.
Unsere Waschanlagen laufen bei richtiger Wartung mehrere Jahrzehnte.
Gruß Logocadsaurier.
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 04. Apr. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... Das hab ich doch gesagt  ...Der Trichter kommt weg und dafür wird ein Blech eingeschweißt+ Das Bewegliche Seitenblech dass über den Abfang eines Signals zur Seitenrutsche wird
...Oder reden wir aneinander vorbei :/
