  SW Beginner
DCAM integriert in SOLIDWORKS., ein Webinar am 17.03.2026
Autor Thema:  SW Beginner (3399 mal gelesen)
dieter100
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dieter100 an!   Senden Sie eine Private Message an dieter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter100
SolidWorks 2012 Premium
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde, bitte um Hilfe für eine an sich einfache Sache.
Ich konstruiere einen einfachen Blechwinkel und will ein Lochbild in beide Blechschenkel bohren.
Zu welchem Zeitpunkt muss ich das Lochbild festlegen.
Während der Skizze oder wenn die Lasche schon dran ist. Ich bekomme das einfach nicht hin.
cad manu
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
erst den Winkel und dann die Bohrungen auf die einzelnen Schenkel.
Gruß cad manu
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
WinkelLochbild.SLDPRT
Meintest du sowas?
Kannst die Maße beliebig anpassen.
dieter100
Maschinenbauer
erstellt am: 04. Apr. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau an soetwas dachte ich. Da wirft sich gleich eine 2. Frage auf. Wie kann ich eine Linie in gleich viele Teile teilen und an den Teilpunkten gleich Punkte setzen?
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 04. Apr. 2014 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden hab meinst du das hier?
1. Linie erstellen
2. Punkt setzen (Wo mein Zeiger auf dem Foto zusehen ist + Bemaßung)
3. Skizzenmuster (Punkt anwählen + Daten eingeben)
4. Fertig
dieter100
Maschinenbauer
erstellt am: 04. Apr. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit hats geklappt. Bin aber noch nicht so ganz glücklich.
Ich meine es etwas anders. Z.B. Auf einer Linie oder Kurve von unbekannter Länge will ich z.B. 99 Objekte mit gleichmäßigem Abstand anordnen und das Programm soll den Abstand selbst ermitteln. Das erste Teil sitzt genau am Anfang und das letzte Teil genau am Ende.
Geht das?
LG Dieter
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
aber sicher doch und willkommen
wobei es einen Unterschied macht, ob eine Gerade, oder ein Kreis oder etwas Spline-artiges geteilt werden soll:
Gerade:
- Wie Markus sagte, ein Linienstück längs der vorgegebenen Richtung z.B. mit Länge 10 und im Abstand 10 mustern
- alle Linienstücke markieren
- Beziehung "Gleich" setzen
- letztes gemustertes Linienstück am Endpunkt greifen und auf den Zielpunkt ziehen
Kreisbogen
- Kreisbogen setzen
- Hilfslinien (Tortenstück, Ausschnitt vom o.g. Kreisbogen) zum Mittelpunkt
- Durch die Endpunkt des Tortenstücks eine Sehne legen, der Sehne eine feste Länge geben
- Tortenstück radial mustern - dann analog wie oben weiter (Sehnen markieren, Bez. "Gleich", letztes Sehnenstück auf Endpunkt Kreisbogen ziehen)
Spline
Wird aufwendiger... hängt davon ab, was Du möchtest - gleiche winklige Teilung? Gleiche Bogenlänge? Spline in der Ebene oder im Raum?
Viele Grüße - Axel
Nachtrag: Warum nochmal separate Punkte setzen? Die Linienendpunkte fungieren als Punkte...
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 04. Apr. 2014 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Aufteilung in gleiche Teile hätte ich da jetzt noch spontan "Referenzgeometrie-Punkt" und dann "gleichmäßig verteilen" anzubieten.
Funktioniert bei jeder angesprochenen Geometrie.
Wenn's aber nur zwei Bohrungen sind, die auf einer Linie gleich verteilt werden sollen, würde ich mit der Lösung in der Skizze bleiben.
Gruß, Torsten
dieter100
Maschinenbauer
Hi Axel, hätte mich auch gewundert, wenn das bei dem tollen Programm nicht ginge.
Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Für heute ist Feierabend.
Danke für deine Mühe.
LG Dieter
dieter100
Maschinenbauer
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch die Dank für die Antwort.
Morgen ist auch noch ein Tag.
LG Dieter
