  Sich wiederholendes Profil einer Bahn folgen lassen (Feinriefenmatte um die Ecke)
Autor Thema:  Sich wiederholendes Profil einer Bahn folgen lassen (Feinriefenmatte um die Ecke) (1732 mal gelesen)
synonym9
Sehen Sie sich das Profil von synonym9 an!   Senden Sie eine Private Message an synonym9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz)
GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M
Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD
128GB Samsung SSD
Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn
Intuos 5 touch (small) statt der Maus
3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 01. Apr. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Heute hab ich mal eine Aufgabenstellung bei welcher ich nicht die geringste Ahnung zur Lösung habe.
Ich muss eine Holzstufe mit einer Feinriefenmatte
https://www.google.at/search?q=Feinriefenmatte&client=firefox-a&hs=e2h&rls=org.mozilla:de fficial&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NOE6U97IDamo4AS00YGQDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&bi w=1536&bih=708
bekleben...in einem etwas spitzeren Winkel als 90°.
Auf einer geraden Fläche würde ich einfach ein Wellental und einen Wellenberg modellieren und dann mit dem "linearen Muster" die Form fortsetzen und am Ende austragen um aus der Welle Rippen zu formen.
Wie aber macht man das einer Form/Kurve entlang anstatt an einer geraden?
Ich sag schon mal viele Dank im vorhinein Heiko
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir wird die Aufgabenstellung noch nicht klar ...
wie sieht die Holzstufe aus?
wo soll sie beklebt werden?
brauchst du das Rillenprofil, oder brauchst du am Ende einen ("Blech-") Zuschnitt?
den (viel zu langen) Google-link hättest du dafür lieber weglassen können.
Gruß, Christian
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
die Aufgabe ist ...bzw die Frage, wie man ein sich vortsetzendes Muster nicht linear einer Linie entlang multipliziert sondern einer Kurve entlang oder um die Ecke.
Der Link soll nur das Profil zeigen, auf die Länge hatte ich keinen Einfluss.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
bin leider derzeit im Stress - und werde es auch noch etwas länger bleiben, schliesslich ist nächste Woche HMI. Da geht die Arbeit vor, sry.
Ohne genau zu wissen, wie das ganze nun aussehen soll - da wäre eine Skizze hilfreich - probiere doch mal die Möglichkeit von "Skizze variieren" beim Linearen Muster aus. Kurz: Eine Abhängigkeit des zu musternden Elementes / Features, wird für jede Instanz des Musters individuell berechnt. Z. Bsp. Endbedingung der Rillen zur kurvigen Oberfläche, führt zu einer Anpassung an diese...
Und nun muss ich weiter...
Einen schönen Gruß von Heiko
Univ
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Univ an!   Senden Sie eine Private Message an Univ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Univ
SW 2012
Windows 7 X64
Quadro 2000
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich die Feinriefenmatte erstmal schön plan erstellen und mittels "Einfügen-Features-Verbiegen" in die entsprechende Form bringen.
Mit Umwickeln habe ich noch nie gearbeitet - denke, damit könnte sich das auch bewerkstelligen lassen.
Edit: Wenn du eine Spline oder sonst komplizierte Form hast, oder wenn die hintere und vordere Kante der Matte verschieden verbogen sind, eignet sich Verformen.
[Diese Nachricht wurde von Univ am 02. Apr. 2014 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
musentlkur_SWX2013.SLDPRT
Hallo synonym,
für mich klingt das nach Kurvenmuster, kann aber natürlich auch total falsch liegen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
FeinriefenmatteumEck.zip
Feinriefenmatte.zip
Hallo Forum,
ich habe mir noch ein paar Gedanken und Modelle zu diesem Thema gemacht. Diese Modelle sind zum Teil nur Annäherungen und auch nicht voll getestet. Sie sollten nur als Beispiele dienen.
Ich habe folgende Ansätze gemacht:
- mit Erscheinungsbild (EB)
- mit Kurvenmuster (MuK)
- mit Biegung modelliert (Mu)
Sicher gibt es noch weitere Methoden.
Gruß Lenz
