  Konfigurationen + Excel 2013
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationen + Excel 2013 (1637 mal gelesen)
danielz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von danielz an!   Senden Sie eine Private Message an danielz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielz
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Konfigurationen erstellt und eine Tabelle meinem Bauteil hinzugefügt.
Wenn ich Maße in der Skizze ändere, werden diese auch in der Tabelle aktualisiert.
Wenn ich allerdings Werte in der Excel-Tabelle ändere, stürtzen mir Solidworks 2013 und Excel 2013 jedesmal ab. Woran kann das liegen?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danielz,
sind deine Skizzen voll definiert? Ist die Tabelle im Bauteil eingebettet oder ist es eine Verknüpfung zu einer externen Tabelle? Kannst Du das Bauteil evtl. hochladen?
Gruß Lenz
danielz
Ing
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze ist voll definiert. Es kommen zumindest keine Fehler. Tabelle ist ist im Bauteil eingebettet. Bauteil kann ich leider nicht hochladen
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann entsteht der Absturz?
- beim Ändern der Werte in der Tabelle.
- beim Schließen der Tabelle.
Zum Probieren:
Mache doch einmal eine Kopie der Excel-Tabelle und öffne/bearbeite diese Kopie unabhängig von Solid Works.
Oder lösche die Tabelle aus dem Bauteil und ändere die Konfigurationswerte durch die Bemaßung.
Gruß Lenz
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danielz,
Excell 2013 wird erst ab SWX 2014 offiziell unterstützt, evtl. hängt dein Problem damit zusammen.
Hast du das Problem immer wenn du mit Konfigurationstabellen arbeitest oder taucht das Problem bei dieser Datei zum ersten mal auf?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
danielz
Ing
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Absturz reagieren Excel und Solidworks nicht mehr, welche ich dann jeweils über den Windows Taskmanager killen muss. Beim erneuten öffnen der Bauteildatei ist dann die Tabelle nicht mehr zu öffnen (muss gelöscht und neu erstellt werden).
Ich denke, dass es mit den Versionen zu tun hat, wenn Excel2013 erst ab Solidworks 2014 offiziell unterstützt wird.
Muss ich mal bei Zeiten durchtesten mit einer alten Excelversion. Das Problem ist momentan nicht sooo dringend für mich. Danke!
