  dxf Export: Baugruppe als dxf File
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  dxf Export: Baugruppe als dxf File (5237 mal gelesen)
SolidWorker1981
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker1981  an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker1981
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es für Lasercut/Watercut günstiger ist Blechteile in einer Baugruppe zu gruppieren und diese mit Stegen zu verbinden (ähnlich der Kunststoffbausätze mit den Angüssen) würde ich gerne mehrere Bechteile in eine Baugrupp einfügen und diese dann als dxf exportieren.
Also: Blechteile in etwa so gruppieren und verbinden: http://brug-halle.de/wp-content/uploads/robert-kunec-suicide-bomber-1to1-1-700x481.jpg
...hat jemand Ahnung wie ich in Solidworks (2013) eine Baugruppe als dxf exportieren kann!?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker1981 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Nicht das Speichern unter DXF wird das Problem sein, denn dies geht ganz einfach mit "Speichern unter".
Ich sehe das Problem darin, in einer Baugruppe die Stege zu modellieren. Die Baugruppe selbst kann KEIN Volumen aufnehmen, diese kommt über die eingefügten Komponenten zustande. Man müßte also ein zusätzliches Teil erzeugen; Die Stege wären dann aber schwerlich mit den anderen Komponenten verschmolzen - was ggf. nötig ist.
Die Alternative könnte sein, dass du die Komponenten als Teil-in-Teil einfügst. Hier kannst du dann die Stege erzeugen und mit den anderen Volumina verschmelzen.
Einen schönen Gruß von Heiko
SolidWorker1981
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Also ich hätte die Stege schon seperat modelliert und diese dann entsprechend eingefügt.
Kurz gesagt: alles wäre soweit vorgereitet, ich kann es nur leider nicht exportieren...
(die Kostenunterschiede zwischen Bestellung in Einzelteilen und in dieser "Baugruppe" sind bei Lasercut und Watercut schon teils enorm...)
EDIT: ja genau: am Verschmelzen + Exportieren hapert es aktuell!
[Diese Nachricht wurde von SolidWorker1981 am 31. Mrz. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es am Verschmelzen hapert, so könntest du folgendes versuchen:
- Mache ein zusätzliches Teil, das du dann bitte bearbeitest.
- Gehe auf Einfügen / Features / Vereinigen. Wähle alle Komponenten aus.
Kann sein, dass es klappt; Kann aber auch bei problematischen Geometrien (und Dicke-0) mal nicht klappen.
SolidWorker1981
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - es klappt! Hätte ich auch selbst draufkommen können...
Also für zukünftige Leser hier mal die Schritte:
# in einem BAUTEIL (nicht Baugruppe!) mit "Einfügen" -> "Teil" das Blechteil hinzufügen (Teile bzw. Stege dürfen sich auch überschneiden!
# Zwangsbedingungen setzen
# zum Schluss noch "kombinieren" -> "Hinzufügen" -> alle Teile auswählen
# "speichern unter" -> dxf
# ...und Geld beim Lasercutten/Wasserstrahlschneiden sparen    (wenn auch mit ein klein wenig händischer Nacharbeit)
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
na Du kannst Deine Baugruppe in ein Blanko-Blatt / Zeichnung einfügen und dann als dxf abspeichern.
Thats it.
Gruß cad manu
cad manu
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker1981 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oder was auch immer du vor hast : Du kannst aus einer Baugruppe kein dxf exportieren - auch nicht in 2013 !!!
Und ... nein, Du kannst auch die Baugruppe nicht als dxf abspeichern !!!
Es geht nur auf den von mir oben beschriebenen Weg.
Gruß cad manu
Plaki
CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Plaki an!   Senden Sie eine Private Message an Plaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plaki
Solidworks 2014
Solidworks Composer
CAMWORKS 2014
PTC/CREO 2
Win 7 x64
Dell T3600
Quadro 5000
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum alles so kompliziert?
Man kann auch eine Baugruppe als Teil abspeichern.
danach------>save as .dxf
Lg Daniel
Hinterglasmaler aus Leidenschaft
