  Bauteile in Baugruppe auf null setzen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppe auf null setzen (3605 mal gelesen)
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
erstellt am: 29. Mrz. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Es geht darum eine Baugruppe im edrawing auf einem ipad auf der Baustelle zu verwenden, da es sehr schwierig und unübersichtlich ist die Teile auf einer Zeichnung zu positionieren. Jetzt habe ich aus den 3dm-Dateien einzelne Bauteile erstellt und diese in eine Baugruppe eingefügt. Die Teile haben alle den gleichen Ursprung. Ich muss noch dazusagen, daß ich eigentlich auf Inventor arbeite und hier beim Einfügen die Funktion "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" verwende. Ebenso kann ich über die iproperties angeben x=0; y=0; z=0. Es ist wohl im SW auch keine Hexerei, aber ich kann keine Funktion bzw. Vorgehensweise über die Hilfe und das Forum finden. Wir verwenden Solidworks 2013 und ich kann am Wochenende niemanden erreichen. Danke für eure Hilfe.
lg
Helmut
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Mrz. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
wenn du (beispielsweise) die Komponenten über den Befehl "Komponente einfügen" holst, und sie NICHT im Grafikbereich absetzt, sondern mit dem grünen Häkchen bestätigst, dann werden sie automatisch auf dem Ursprung abgelegt.
Fixiert wird zunächst immer nur das erste Teil. Die anderen kannst du später einfach alle markieren, und über das Kontextmenü ebenfalls auf fixiert setzen.
Gruß, heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Mrz. 2014 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Mrz. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sie beim Einfügen am Nullpunkt absetzen, auch da werden sie fixiert.
Heiko  , auch die folgenden Teile werden automatisch fixiert.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 29. Mrz. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko und Andi!
lg
Helmut
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
wenn Du die Komponente schon eingefügt hast, gibt es noch weitere Möglichkeiten.
z.B.
- Ursprung Komponente und Ursprung Baugruppe auswählen > Befehl "Verknüpfung" > Deckungsgleich > Achsen ausrichten > 2x Enter.
- Komponente auswählen > Befehl "Komponente verschieben" > Zu XYZ Position > 0,0,0 > Enter > RK Fixieren.
Hinweis: Wird ein Punkt ausgewählt, verschiebt sich dieser zur Position. Wird die Komponente oder eine Fläche ausgewählt, verschiebt sich der Ursprung zur Position.
Gruß Lenz
