  Flächen ein/ausschalten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Flächen ein/ausschalten (3092 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte die Sicherheitszonen meiner Anlagenkomponenten als eine am Boden liegende bemasste Fläche zu einem geschossenen Konturverlauf erstellen, die ich mittels einem SolidWorksstandardfilter/-funktion zur Prüfung der Sicherheitsabstände ein- und ausblenden kann.
Diese Fläche (Dicke=0 oder auch größer) sollte als ein Feature zur jeweiligen Komponente gehören. Dabei soll das in einer SWA über die komplette Struktur funktionieren.
Geht so etwas mit SWX2014? Alternative Vorschläge hierzu sind gerne erwünscht.
Viele Grüße Stefan
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie wäre es mit einer Linear ausgetragenen Fläche, ggf. in einem Kontroll-SLDPRT zwecks Kollisionskontrolle?
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich würde doch bereits eine Skizze reichen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sling
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Fläche muss ich mal testen. Wie kann ich die aber ausblenden? Skizze geht nicht, da ich noch andere Skizzen im Modell habe die nicht zusammen ausgeblendet werden sollen.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch jede Skizze einzeln ein- und ausschalten; nur der Hauptschalter erwischt alle.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sling
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schon aber ich habe letztendlich ein Gesamtprojekt mit vielen Baugruppen, Unterbaugruppen usw. und möchte dort in der TopSWA den Schalter betätigen können über alle Komponenten hinweg!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir ein Layoutteil; wenn dort die entspr. Skizze/Fläche/Feature sichtbar&nicht unterdrückt ist, hast Du sie überall, wo dies Layoutteil eingebaut ist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sling
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so kann ich aber doch nicht ein/ausschalten, oder? Wenn ich Skizzen pauschal ausblende sind ALLE meine Skizzen weg, nicht nur die Sicherheitsbereiche! Das möchte ich nicht
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wechselst zum Layoutteil, blendest dort die Skizze der Sicherheitsbereiche ein oder aus und gehst wieder zu Deiner Baugruppe, aktualisierst und alles ist gut!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sling
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann nicht mit einem einzigen Layoutteil arbeiten sondern hätte dann viele. Beim Umpositionieren der Komponenten sollen diese Bereiche mitwandern. Die Informationen über die Sicherheitsbereiche der einzelen Komponenten bringt jede Komponente selbst mit. Die stecken nicht in der TopSWA.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann benenne die Skizze in jeder Komponente gleich und mache Dir ein Makro zum Ein- und Ausblenden,
indem Du nach Skizzen mit diesem Namen suchst.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sling
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wär eine Möglichkeit. Es scheint also auch mit den Bordmitteln von SWX (2014) keine Möglichkeit zu geben diesen im Prinzip einfachen Anwenderwunsch zu erfüllen. Ich könnte mir vorstellen nicht der einzige zu sein, für den eine solche Funktion hilfreich wäre.
Danke soweit und ein schönes WE!
Gruß Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mrz. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sling,
ich würde über Filter die Skizzen erstmal alle suchen (haben hoffe ich all den selben Namen) und selektieren und RMB "zu Favoriten hinzufügen" so hast du ziemlich einfach Zugriff auf die Skizzen und kannst sie ziemlich flot ein- und ausblenden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich würde in den betreffenden Komponenten jeweils eine planare Oberfläche erstellen und diese unterdrücken. Dann in jeder dieser Komponenten eine Konfiguration erstellen, in der diese Unterdrückung aufgehoben ist (immer den gleichen Namen für diese Konfiguration verwenden). In der Baugruppe, kannst Du dann alle Komponenten auswählen und mit RK > Komponenteneigenschaften die Konfiguration passend umschalten.
Gruß Lenz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
27026_umschalten-per-anzeigestatus.zip
Original erstellt von sling:
Es scheint so, als gäbe es keine Möglichkeit, dich mit den bisher angesprochenen Lösungen per Bordmitteln von SolidWorks zu befriedigen. Diese im Prinzip einfachen Anwendungsmöglichkeiten der Funktionalität scheint deinem Anwenderwunsch nicht zu entsprechen. Ich hkönnte mir sehr wohl vorstellen, dass du der Einzige bist, für den eine spezielle, genau auf deine Vorstellung abgestimmte Funktionalität hilfreich wäre und der sich die wünscht.
Ich hab dir trotzdem mal noch eine weitere Möglichkeit per Bordmittel zusammen gestellt, diesmal per Anzeigestatus. Natürlich erfordert das eine gewisse Vorarbeit (man muss eben den Anzeigestatus erstellen), aber danach klappt es mit einem einfachen Umschalten. Schau dir das Video an, vielleicht ist das eine Anregung.
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
SF-ein-aus.mp4
ich habe da auch noch einen Vorschlag:
- Mache in jeder Komponente deine Sicherheitsfläche mit dem immer gleichen Namen, z. Bsp. SF.
- In der Baugruppe nimmst du den Filter des Featuremanagers, und tippst hier SF ein.
  Alles SFs werden die angezeigt. Diese wählst du mit Strg an, und benutzt dann die Brille, um
  die Sichtbarkeit ein/aus zu schalten.
- Gerne kannst du - wie von Stefan gezeigt - vorher einen Anzeigestatus erstellen, um dann einfach
  hin- und herschalten zu können.
Geht leider nicht, hab's gerade probiert.
Diese Lösung braucht nur minimale Vorbereitung, und basiert auf Bordmitteln. Was will man mehr?
Und nun mit Video.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Mrz. 2014 editiert.]
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan sling,
nein, vielleicht bist du nicht allein :-).
Ich wünsche mir auch schon seit 1996 die SWX-Direkt-Wunschgedankenschnittstelle. :-)
Seitdem muß ich leider mit den Bordmitteln zurechtkommen.
Gruß Franz
sling
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die rege Beteiligung die mir doch irgendwie zeigt, dass ich mich zumindest mit der Thematik nicht alleine beschäftige. Ich gestehe auch ein, dass die Bordmittel für diese Aufgabe ausreichen sollten. Besten Dank auch für die sehr anschaulichen Videos.
Viele Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von sling am 31. Mrz. 2014 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherheitsabstand.zip
Hallo Stefan, hallo Forum,
ich möchte noch einen kurzen Video zu meinem oben genannten Vorschlag zeigen. Mit planare Oberflächen konnte ich keine Interferenzprüfung machen, so habe ich statt dessen Volumenkörper mit 1mm Dicke verwendet.
Gruß Lenz
