  Schattenriß in SWX
Autor Thema:  Schattenriß in SWX (2543 mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich möchte die Outline einer komplizierteren Baugruppe auf eine Ebene projizieren - also die Kontur ihres Schattens. Grundsätzlich müßte SWX das ja können, denn Zeichnungsansichten sind auch nichts anderes als Projektionen.
Kennt jemand eine Funktion, mit der ich an diese Kontur rankommen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Ron
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Mrz. 2014 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron.
Erster Schnellschuss:
In der Baugruppe alle Lichter ausschalten.
Der Baugruppe ein schwarzes Erscheinungsbild verpassen.
Zeichnung erstellen.
Passende Ansicht der Baugruppe platzieren mit Anzeigeart 'Schattiert'.
Als jpg-Ausdruck exportieren.
Gruß, Torsten
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thorsten,
vielen Dank für den Tip.
Ich hatte vergessen, zu erwähnen, wofür das ganze gut sein soll:
Ich benötige den Schattenriß als Skizze (am besten gleich platziert und assoziativ), damit ich ein neues Teil draus ableiten kann.
Was ich schon hinbekommen habe: Eine Zeichenansicht 1:1 kann ich ja in eine Skizze oder einen Block umwandeln - immerhin. Das ist aber weder assoziativ, noch korrekt platziert.
Ron
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte an Rons Frage anschließen.
Auch ich benötige den Schattenriß und zusätzlich den daraus resultierenden Flächeninhalt komplizierter Teile, um zu überprüfen, auf welche Kunststoffspritzmaschine die jeweiligen Teile gespannt werden können. Ist das irgenwie möglich?
Holger
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn mit einer Schnittkurve?
Mittig in der Baugruppe eine Ebene erstellen, dann "Extras-Skizzieren-Schnittkurve", so wird alle Geometrie auf diese Ebene projeziert.
Michael
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie wäre es wenn man eine Ebene in der benötigten Lage erstellt. Jetzt dort eine Skizze drauf und Außenkanten mit Elemente übernehmen auswählen. Bei Bedarf die Beziehung löschen um es unabhängig bemaßen zu können.
Vielleicht hilft ja auch der Befehl "Schnittkanten projezieren"!?
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 28. Mrz. 2014 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron
Spontan fällt mir nur der Weg über die Zeichnung ein.
Entweder als DXF/DWG exportieren und in eine Skizze importieren.
Oder mit der Funktion "Ansicht in Skizze umwandeln"
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle.
Die wirklich glücklichmachende Funktion gibt's wohl nicht in SWX - schade.
Da werde ich eben weiterhin mit Workarounds wie der zur Skizze umgewandelten Ansicht leben müssen.
Immerhin muß ich aber wenigstens nicht weiter nach etwas suchen, was dann offenbar tatsächlich nicht gibt.
Schönes WE an alle.
Ron
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mrz. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
in der BG geht das meines Wissens nicht!
Wenn es für dich akzeptabel ist die BG. als Teil zu speichern,
dann solltes über eine  Projektion funktionieren!
Jan
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 29. Mrz. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
box-filletsswx11.SLDPRT
Hallo auch,
alle zuvor genannten Vorschläge führen zu einem Ziel,
nur : wieviel Handarbeit benötigt man?
anbei ein -einfaches - beispiel, wie es von hand geht
(nur solange alle Kanten projizierbasr sind!)
als -unterdrücktes- feature auch die makro-Lösung
(geht immer, auch komplex ..)
