 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Immer wieder Renderprobleme mit mehreren Texturen an einem Teil. (1936 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
 Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte schon öfters das Problem dass ich ein Teil (im konkreten Beispiel eine Seitenwand eines Arcade-Automaten)beidseitig mit Texturen versah, diese jedoch weder in der Vorschau noch im Endrendering zu sehen waren. Im Grafikbereich jedoch ganz normal. Wie im vorliegenden Fall ist die Textur nur auf einer Seite korrekt dargestellt, die andere Seite wird wiedergegeben als ob ich niemals eine Texture aufgebracht hätte? Auch trotz mehrmalgem Entfernen und wiederanbringen der Textur änderte sich nichts. Hat da jemand Erfahrung bitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Guten Morgen, ich würde es ja gerne ausprobieren ob das bei mir auch so auftritt. Aber außer der Textur des Kantenprofils ist nix dabei, auch die Abziehbilder fehlen. Vielleicht nochmal hochladen ? ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Hallo synonym9, ich hab zwar keine besonders große Erfahrung damit, aber bei mir ist es so, dass ich die Erscheinungsbilder mittels "Eitkett" aufbringen muss, damit die auch im PhotoView angezeigt und gerendert werden und nicht mittels "Projektion". Wenn ich das in deinem Teil richtig sehe ist das PhotoView-scheue Abziehbild genau mittels Projektion aufgebracht, versuch das mal umzustellen auf Etikett, wenn es deinen anderen Vorgaben entspricht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Hallo, auch wenn es hier die Lösung war, ist es keinesfalls generell so, das man "Projektion" nicht verwenden kann. Da muss noch etwas anderes im Spiel sein, welches eine Wechselwirkung hat. Ich habe hier einige Beispiele, wo das PV360 die Abziehbilder anzeigt, obwohl Etikett oder Projektion oder Zylindrisch eingestellt ist. Und wenn ich bei dem hochgeladenen Teil das Abziehbild durch *irgendein* Bild korrigiere, dann habe ich auch die gewünschte Darstellung (beim Rendern). Das angefügt Beispiel habe ich soeben "frisch" mit SWX2014 Sp2 und "Projektion" erstellt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Heiko-nator ist wieder im Spiel Du hast natürlich wie immer Recht Heiko. Mit der Projektion hab ich alle meine bisherigen Modelle texturiert. Mein Problem war dass ich auf der anderen Seite keine Textur mehr anbringen konnte bzw bei Projektion die Textur der einen Seite auf beiden Seiten sichtbar war oder sich um die Ecke gezogen hat was of ein Problem war. Der Kronenkorken sieht übrigens spitze aus, ganz tolle Arbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
