 | CATIA V5 Fortgeschritten - Online-Live, ein Seminar am 30.03.2026
Thema: Trichter rollen (2893 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vom Kunden diese Abwicklung als dxf bekomm. Da wir diesen aber so nicht fertigen können muß ich an dem etwas verändern und hätte ihn dafür gern als gerolltes Model. besteht in SW die Möglichkeit so eine Abwicklung konisch zu rollen? Mein erster Gedanke war skizzierte Biegung. Aber diese funktioniert nicht konisch. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo, vielleicht könnte man es so irgendwie bewerkstelligen... Kommt nur leider kein 180Grad-Teil bei raus. Ist wohl noch ein gedanklicher Fehler irgendwo. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo, dann schau ich mir jetzt mal an wie Heiko vorgegangen ist Bei mir kommt auch kein 180° Teil raus . Grüße Andreas Edit: denke aber wenn es wirklich genau 180° sind lässt sich das über den Ebenen Abstand und Kreiswinkel anpassen. ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abal59 Mitglied Karosseriebaumeister
 Beiträge: 16 Registriert: 20.03.2013
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 26. Mrz. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 27. Mrz. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich danke euch für die Hilfe und Vorschläge. Üs sind unterwegs Weil es erst hieß es kommt kein 180 Grad Teil bei raus habe ich mir mal aus der Gesamtzeichnung (dwg) den oberen und unteren Dm rausgemessen. Danach hatte ich über ausgeformte Biegung einen neuen halben Trichter erstellt. Auf den habe ich dann die dxf drauf gelegt und die Ausschnitte rausgeschnitten. Ich denke ist auch eine Möglichkeit. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
