  Api Anzahl Views eines Blattes
Autor Thema:  Api Anzahl Views eines Blattes (1173 mal gelesen)
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mit einem Makro die Anzahl der Views einer Zeichnung mit 2 Blättern zu ermitteln. Mit der Zeile AnzahlView=DrawingDoc.GetViewCount werden auch immer die views des 2. Blattes mitgezählt.
Wie bekomme ich aber nur die Anzahl der Views des 1. Blattes?
Einen schönen Gruß, Thomas
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schau dir doch mal im SWX-Forum den folgenden Beitrag an:
https://forum.solidworks.com/message/275647
Im letzten Beispiel bekommst du eine Liste mit Views, die den Sheets
zugeordnet sind. Diese Liste musst du nur noch Filtern und kannst dann
die Anzahl ermitteln.
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mit Sheet::GetViews bekommst du von einem Blatt die Zeichenansichten als Variant. Daraus solltest du mit UBOUND(...) die Anzahl der Views bekommen. Ungefähr so:
Code:
' * Makro gibt Anzahld er Views auf dem aktuellen zeichenblatt aus
' * 22.05.2007 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
Dim swApp          As Object
Dim DrawingDoc      As Object
Dim Sheet          As Object
Dim ViewNames      As Variant
Dim ViewName        As Variant
' Konstante aus swconst.bas
Const swDocDRAWING = 3
Sub main()
    ' an SolidWorks anhängen
    Set swApp = Application.SldWorks
    ' ddas aktive Dokument holen (soltle eien Zeichnung sein!)
    Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
    ' aktuelles Blatt holen
    Set Sheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
    ' den Viewnamen aus den Blatteigenschaften auslesen
    ViewNames = Sheet.GetViews
    ' und Anzahl der Views ausgeben
    Debug.Print UBound(ViewNames) + 1
    For Each ViewName In ViewNames
        Debug.Print ViewName.Name
    Next
End Sub
Ciao,
Stefan
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Hilfen! Der Schnipsel von Andreas funktioniert wunderbar!
Bei Stefans Lösung werden lustigerweise auch die noch nicht in der Zeichnung platzierten Ansichten aus der Ansichtpalette mit erfasst.
