  Umwandeln von Kontsruktionslinien in normale Linien erzeugt Fehlermeldung
Autor Thema:  Umwandeln von Kontsruktionslinien in normale Linien erzeugt Fehlermeldung (3300 mal gelesen)
Noel
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Noel an!   Senden Sie eine Private Message an Noel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noel
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vdara.SLDPRT
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
In der angehängten Datei (SWX 2013 Premium) möchte ich Skizze 4 bearbeiten. Noch sind alle Linien Konstruktionslinien. Sobald ich den rechten Rand des Tortenstücks in Volllinien umwandle, erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Skizze nicht lösbar ist und alles wird rot.
Neuzeichnen auf einer komplett neuen Skizze funktioniert nicht, da dann bereits der erste Kreis rot dargestellt wird und ich auch da die Fehlermeldung einer unlösbaren Skizze erhalte.
Weiß jemand, woran das liegt?
Danke und Grüße,
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noel 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht 100% sicher aber ich vermute das Du zu groß wirst .
Da sind ja Maße über 500 Meter bei .
Würde das Ganze mal um den Faktor 100 skalieren
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Noel
CAD-Ingenieur
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
danke für die Antwort!
Daran dachte ich zuerst auch, aber dann dürfte ich die Konstruktionslinien nicht zeichnen und bemaßen können.
Ein anderes Modell (größere Abmaße) konnte ich erstellen.
Grüße,
Krümmel
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wenn Du die Skizze näher an den Ursprung verschiebst geht es.
Daher meine Vermutung mit der Größe.
Grüße Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe schwer davon aus das Andreas recht hat, da SWX Konstruktionslinien wohl anderst behandelt wie Volllinien, weil diese können ja auch auf unendliche Länge gestellt werden und dies muß SWX dann wohl irgendwie anders händeln.
Die maximale Ausdehnung darf glaub 1km x 1km (in alle richtungen vom Ursprung 500m) nicht überschreiten und dies passiert bei dir bei der letzten Skizze. (Bögen können über diese Abmessung hinaus wenn start und Entpunkt innerhalb der Begrenzung liegen.)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Mrz. 2014 editiert.]
Noel
CAD-Ingenieur
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Bernd für den Hinweis mit den unendlichen Linien, an die hatte ich gar nicht gedacht.
Habe jetzt alles runterskaliert.
