| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Abstand Verknüpfung (1185 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wenn ich in einer Baugruppe zwei Teile miteinander Verknüpfe und dabei die Standardverknüpfung Abstand benutze so kann ich nach der Eingabe des Abstandes die Entertaste nicht benutzen um den Befehl zu schliessen. Ich MUSS mit der Maus auf das grüne Häkchen klicken um die nächste Verknüpfung zu wählen. ist das einfach so oder kann man das irgendwo einstellen dass es auch mit Enter geht? Gruss Padi ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Hallo Padi nein, die Menüs können ganz normal mit Enter bis zum Schliessen durchgeclickert werden... Vielleicht kannst Du mal nach Eingabe einer Zahl statt <Enter> einmal mit <Tab> weiterspringen, und dann mit <Enter> beenden Viele Grüße - Axel Korrektur - das scheint tatsächlich so zu sein, hatte eine bestehende Verknüpfung getestet - da geht es. Aber - einmal <Tab> und s.o. weiter... [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 24. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Mrz. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Hallo Padi, als Alternative kannst du dir auch den grünen Haken als Mausgeste anlegen. Das dürfte die schnellste Bestätigung sein, reine Übungssache. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
