  Große Baugruppe in Baugruppe ressourcenschonend darstellenq
Autor Thema:  Große Baugruppe in Baugruppe ressourcenschonend darstellenq (2474 mal gelesen)
FranzF81
Sehen Sie sich das Profil von FranzF81 an!   Senden Sie eine Private Message an FranzF81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzF81
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine große Referenzbaugruppe in einer Baugruppe möglichst ressourcenschonend darzustellen. Im Catia kann man eine .cgr Datei (Polygonformat) erstellen und einbinden. Im SolidWorks gibt es die Exportmöglichkeit in dieses Format auch, allerdings kann ich die Datei dann nicht in eine BG einbinden. Einen Versuch ins STL-Format zu speichern habe ich abgebrochen weil die Datei riesig groß war. Ein Kollege hat gemeint, ich könnte versuchen nur die Aussenflächen in  eine *prt - Datei zu speichern. Das hat allerdings ewig gedauert. Nach ca. einer viertel Stunde habe ich abgebrochen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Thema ?
Danke im Voraus für jede Info
lg
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
hast du schon mal über speedpaknachgedacht?
oder vlt. ist das auch für dich interessant
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 21. Mrz. 2014 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
wenn die Baugruppen nicht in die Stückliste müssen würde ich die Funktion "Hülle" verwenden. Spart Ladezeit und vor allem Arbeitsspeicher.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
FranzF81
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Tipp. Mit Speedpak habe ich noch nie gearbeitet - das werde ich mir mal anschauen wenn ich etwas Luft habe.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
alles hat irgendwo Nachteile oder Probleme. Ein Allerheilmittel kenn ich leider nicht. Auch das mit der Funktion "Hülle" in SolidWorks (ich denke das ist gemeint, man kann ja sich auch selber "Hüllen" erzeugen basierend auf der Geometrie der Orginaldaten, so eine Part das die anderen Komponenten der reelen BG absorbiert) ist keine wirkliche Verbesserung. Im Gegenteil die Zeichnungen sind dann sogar größer geworden. Das einzige wirklich 100% ist, die Komponenten von unten nach oben gut und sinnvoll aufzubauen bzw. auch resourcenschonend.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
jörg.jwd
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich glaube wir reden aneinander vorbei. Geh mal in der Baugruppe auf ein Teil im featurebaum und lass dir über RMT die Komponenteneigenschaften anzeigen (siehe Bild).
Jörg
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist genau die Funktion "Hülle" in SW. Das ist schon das was ich meinte.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja noch eine ander Funktion der "Hülle" in SW und dann gibt es die "selbstgemachten Hüllen", wie ich das so umgangssprachlich bezeichnen möchte.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FranzF81:
... - das werde ich mir mal anschauen wenn ich etwas Luft habe.
Original erstellt von Robert Hess:
d'accord
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 21. Mrz. 2014 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss man das verstehen?
FranzF81
erstellt am: 21. Mrz. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Danke mal für eure zahlreichen Antworten. Ich habe da ein paar Details vergessen. Es handelt sich um importierte Volumenkörper aus einer Baugruppe die aus einer .step Datei importiert wurde. Robert, das mit dem sinnvollem Aufbau mag wohl stimmen - in meinem Fall gibt es allerdings keine Historie mehr. Die Funktion mit der Hülle habe ich mal probehalber auf meinem privaten Rechner ausprobiert - habe allerdings keine Leistungssteigerung gemerkt.
Die Andere Möglichkeit, die mir mein Kollege genannt hat mit dem abspeichern der äußeren Fläche hat vom Datenvolumen her auch nichts gebracht - allerdings kommt es mir deutlich schneller vor beim drehen und so. Ich meine die Zusatzoption beim Abspeichern in .prt.
Ich werde am Montag mal über Mittag die große Baugruppe damit abspeichern. Mal schauen ob es was bringt. Das mit der Hülle werde ich trotzdem noch mal testen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Mrz. 2014 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das mit dem sinnvollen Aufbau gilt ja auch hauptsächlich für eigene Modelle. Hast Du auch mal bei den Importierten Volumenkörper eine Importdiagnose durchgeführt. "Kaputte" Modelle bremsen ungemein und sind für viele komische Darstellungen auf Zeichnungen verantwortlich. Dazu steuern sie viele Abstürze bei.
Gute Nacht.
MFG Robert Hess
jörg.jwd
erstellt am: 22. Mrz. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzF81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
noch ein kleiner Zusatz zur Hülle. Nur umstellen auf Hülle bringt erstmal nichts, da ja alles bereits geladen ist. Du mußt Bach dem Umstellen die Baugruppe zumachen und dann neu laden. Ich habe hier ein "Monster", bei dem zieht SWX bei komplettem Laden ca. 12GB Arbeitsspeicher. Wenn ich alle Komponenten zur Hülle mache sind's "nur" noch 8,3GB.
Jörg
