  Neue Datenbank für Bohrungsassi
Autor Thema:  Neue Datenbank für Bohrungsassi (1183 mal gelesen)
BastiaanHageman
Sehen Sie sich das Profil von BastiaanHageman an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaanHageman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaanHageman
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fröhlichen guten Morgen Gemeinde,
sicher bin ich nicht der erste, dem es danach gelüstet, daher vermute ich, dass ich beispielsweise für die Kopffreimachungen von Auswerferstiften oder von Schnittnadeln eine eigene Bohrungsdatenbank im Bohrungsassi unterbringen kann.
Kann mir jemand erklären, wie ich das bewerkstelligen kann ?
Oder gibt es vielleicht schon eine fertige Datenbank für Meusburger oder Strack-Standard ?
Im Voraus herzlichen Dank für Eure Antworten.
Basti
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
Klick michund denk vlt. mal über  so etwas nach.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 21. Mrz. 2014 editiert.]
BastiaanHageman
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Olaf, genau das habe ich gesucht.
Über Bibliotheks-Features wollte ich das Problem nicht lösen, wenn es eine elegante Methode mit Hilfe des Bohrungsassis gibt.
