  Programmfehler Datum - Benutzerdefinierte Eigenschaft
Autor Thema:  Programmfehler Datum - Benutzerdefinierte Eigenschaft (1541 mal gelesen)
schwab1
mechanische Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schwab1 an!   Senden Sie eine Private Message an schwab1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwab1
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag zusammen und vielleicht ist euch sowas schon untergekommen (siehe Bild).
Immer wenn ich in dem Programm: "Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte" ein Textfeld auf "Datum" ändere, speichere und neu lade - ist es wieder auf Text gestellt!
Ich vermute es liegt am ServicePack 3, weil auf dem Rechner (aktuell leider defekt) wo ServicePack 4 installiert ist, tritt der Fehler nicht auf.
Hat jemand noch eine andere Theorie und/oder weiß einen vorübergehenden workround wie ich dies umstellen kann ? z.B. manuelles bearbeiten der Vorlage ?
Schönen Gruß
Martin
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwab1 10 Unities + Antwort hilfreich
manuelles Bearbeiten der Vorlage geht ganz einfach, weil es sich um eine XML-Datei handelt. Kann man mit einem Editor bearbeiten. Ich benutze dazu immer notepad++.
Einen schönen Gruß von Heiko
schwab1
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort und es funktioniert !
Ich musste an der richtigen Stelle Mode="Date" eingeben.
[Diese Nachricht wurde von schwab1 am 20. Mrz. 2014 editiert.]
