  Biegerichtung kennzeichnen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Biegerichtung kennzeichnen (3023 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Blechabwicklung mache, erhalte ich an der Biegekante eine Strich-Punkt-Linie. Gibt es eine Norm die sagt, wie man eine Biegerichtung angeben kann, ohne dass man weitere Ansichten erzeugt?
Beispiel offener Quader (Blechgehäuse). Alle vier Seiten werden in der Abwicklung in einer Eben geklappt und man sieht die gedachten Biegelinien. Woher weiß man jetzt, in welche Richtung gebogen werden muss? Kann man das anhand der Linienart angeben? Gibt es da eine Norm? Habe nichts gefunden.
Anhang: B1 zeigt das Gehäuse, B2 die Abwicklung. Wenn man also nur B2 (Abwicklung hätte) wüsste man erst mal nicht, wie die Seiten zu biegen sind.
Freue mich auf Rückmeldungen.
Markus
[Diese Nachricht wurde von tuxmrk am 20. Mrz. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt die Möglichkeit, in/von SWX die Biegelinien unterschiedlich darzustellen - allerdings nur auf der Zeichnung. Die Einstellungen findest du in den Optionen / Dokumenteinstellungen / Blech.
Im Teil geht dies so leider nicht.
Einen schönen Gruß von Heiko
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dachte ich mir, dass man das ändern kann, aber meine Frage zielte mehr auf das:
gibt es eine Norm, die festlegt, eventuell über die Linienart oder sonst ein Zeichen, in welche
Markus
