  Cutlist ändern
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Cutlist ändern (1517 mal gelesen)
abal59
Karosseriebaumeister
Sehen Sie sich das Profil von abal59 an!   Senden Sie eine Private Message an abal59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abal59
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bislang hat mir die Suche im Forum und im Netz alle meine Fragen beantworten können. Zu meiner momentanen Frage habe ich allerdings nichts finden können.
Ich arbeite viel mit Blechen und verwende dazu auch die Zuschnittsliste.
Nun meine Frage: Ist es möglich, den Eintrag unter "Beschreibung" dauerhaft von "Sheet" in die Übersetzung "Blech" zu
ändern? Zur Zeit muss ich das für jedes Blech einzeln tun, oder in den Dateieigenschaften hinterlegen.
Sollte das nicht gehen dann ist das eben so, aber schön wärs schon.
Vielen Dank schon mal
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abal59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wir arbeiten wenig mit den Zuschnittslisten, daher bin ich mir nicht sicher, wo und was du mit "Beschreibung" meinst. Sprichst du vom Modell eines Bleches, von der davon abgeleiteten Zeichnung, einer Tabelle in der Zeichnung, darin von einer Spalte, von einer Dateieigenschaft, etwas das im Featurebaum angezeigt wird?
Vielleicht kannst du noch einen Screenshot hochladen, wo das zu sehen ist, was du meinst, dann kommen wir bestimmt dahinter.
Ciao,
Stefan
abal59
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Screenshot.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abal59 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte an Deiner Vorlage/n liegen, wenn ich das so richtig sehe auf die Schnelle. Schau mal nach was Ihr dort eingestellt habt.
Gruß Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
abal59
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert das Speichern dieser cutlist nicht unter Vorlagen. Das hatte ich schon probiert. Manuelles ändern der Datei funktioniert auch nicht, da ich diese Datei nicht ausserhalb von SW öffnen kann. Bevor ich dieses Thema hier aufgegriffen habe, hatte ich schon alles Mögliche durchprobiert. Selbst, wenn man eine Vorlagendatei mit einem darin enthaltenen Blechbauteil abspeichert, wird beim nächsten erstellten Blech wieder "Sheet" ausgegeben.
Jedesmal, wenn ein Blech erstellt wird, greift SW auf die ursprüngliche cutlist zurück und man muss wieder von Hand den Eintrag ändern, oder lebt damit, dass in der Stückliste das Wort "Seet" ausgegeben wird.
Dass ist nun alles kein Drama, aber mir ging es auch ums prinzipielle Verständnis.
Vielen Dank an alle, die sich über dieses Thema Gedanken machen.
Grüsse aus der Heide
Andreas
