  Radträger Querlenker Verknüpfung gesucht
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  Radträger Querlenker Verknüpfung gesucht (2227 mal gelesen)
St.Alpine
Bachelor Of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von St.Alpine an!   Senden Sie eine Private Message an St.Alpine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St.Alpine
Xeon
Radeon 7990 NVidia
27" Zoll Imac Panel
Logitech Funkmouse+Tastatur
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
editiert:
Also, hier ist ein Dreieckslenker. Der hat ein eingepresstes Kugelgelenk. Der Zapfen des Kugelgelenks wird in den unteren Teil des Radträgers gedreht.
Damit kann sich der Querlenker wie ein Scharnier bewegen, wird aber durch die Chassisseitigen Anschlagpunkte an der Drehung um sich selber gehindert.
Welche Verknüpfungen wähle ich nun, um zu überprüfen, ab wann der Lenker auf die Felge schlägt.
Z: Hochachse
X: Längsachse
Y: Querachse
Koordinatensystem auf Halbspur und in Reifenmittelebene.
[Diese Nachricht wurde von St.Alpine am 18. Mrz. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
viel verstanden habe ich nicht...
Aber beim Kugelgelenk würde ich je einen Mittelpunkt erstellen, die ich dann deckungsgleich setzen würde...
Einen schönen Gruß von Heiko
St.Alpine
Xeon
Radeon 7990 NVidia
27" Zoll Imac Panel
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Kugelgelenk habe ich konzentrisch verknüpft.
Kopf konzentrisch zu Napf. Haben den gleichen Radius.
Aber ich möchte den Querlenker bewegen können.
Der Kopf un die Radträgerbaugruppe (inkl. Reifen/Felge) soll fixiert sein.
Bewegen soll sich nur:
-Querlenker
-Napf
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von dir benannten Komponenten sind ja in einer Unterbaugruppe verbaut. Die wird ja in der Hauptbaugruppe als starr angesehen, bis man sie auf flexibel einstellt (über Eigenschaften auf der UBgr.) Vielleicht solltest du dies zunächst machen...?!
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ab SWX 2014 gibt's dazu auch noch einen Sppedlink!
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von formi:
Ach ja, stimmt!
St.Alpine
Xeon
Radeon 7990 NVidia
27" Zoll Imac Panel
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch zwei Darstellungen mehr. Hoffe das hilft
Life is racing.
