Thema: dwf Datei in SolidWorks importieren (4307 mal gelesen)
FranzF81 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 27.01.2014
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Kunden eine Baugruppe im .dwf Format bekommen, die ich gerne im Solidworks anschauen und wenn möglich etwas messen will. Es handelt sich um ein Autodesk Format, wofür es einen Viewer zur Darstellung gibt - allerdings kann ich zumindest in meinem Modell nicht messen. Ich will im SolidWorks die Baugruppen importieren zum Teile übereinanderlegen und eben zum Abstände messen. Ich denke mir es müsste sich um Polygonmodell handeln das ich vielleicht mit einem anderen Programm in stl oder so umwandeln kann. Oder vielleicht gibt es ja ein Import Plugin für SolidWorks. Konnte leider auf die schnelle im Netz und hier im Forum nichts finden. Für eure Hilfe bin ich dankbar. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo! Ich habe 2 verschiedene Programme für STL-Dateien (also Polygonmodelle) zur Verfügung. Keines kann aber dein genanntes Format dwf einfügen. Also nehme ich an es handelt sich wohl doch nicht um ein Polygonmodell. Wenn du mir die Datei schickst könnte ich versuchen die Datei einzulesen, aber wie gesagt, wenn das Dateiformat nicht in der Importliste steht, wird's wohl nicht gehen. HTH , Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo FranzF81, also um das richtig zu verstehen: dein Kunde schickt dir extra ein Dokument, in dem du nicht messen kannst/darfst. Er schickt dir auch keine anderen Unterlagen mit, aus dem hervorgeht, welches die Maße sind, die du haben möchtest. Trotzdem willst du da etwas rausmessen, ohne zu wissen, ob das Modell nicht auch noch absichtlich skaliert oder verzerrt wurde, wie es gelegentlich gemacht wird, wenn man zwar die Optik, aber nicht die genauen Maße weitergeben will. Mit diesen ermittelten Daten willst du dann ... was machen? Darauf aufbauend eine Konstruktion für den Kunden machen? Dieses Ding als "Vorlage" für deine Konstruktion nehmen? Etwas reverse engineering betreiben? Spass beiseite, ich vermute du willst halt einfach nur was messen. Aber mach dir bitte bewusst, dass es für dich gar nicht so gut sein könnte. Vielleicht fragst du bei deinem Kunden einfach nach einem Modell oder Zeichnung in einem Format, dass du so verarbeiten kannst, wie du es brauchst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich habe den die Einzelmodelle und Baugruppen zuerst im *.stp-Format und als pdf-Zeichnungen bekommen. Problem war das viele der größeren Baugruppen nicht bzw. nur fehlerhaft umgewandelt worden sind und die Zeichnungen nur kleine Umfänge zeigen. Also habe ich mein Problem geschildert und diese Datei bekommen. Also es ist nicht so das die nicht wollen, das ich da was messe. Es ist nur recht schwierig über Projektleitung, etc. zu brauchbaren Modellen zu kommen. Und ich habe keine Zeit, um noch ein paar Schleifen zu drehen bis es passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo FranzF81, hm, wenn ich mir die Seite von Autodesk Design Review, dem aktuellen Viewer, anschaue, sehe ich da auch eine Messfunktion. Auch bei mir in meinem alten 2011er habe ich die Messfunktion drin (siehe Screenshot). Wenn du die DWF nicht messen kannst, vermute ich, dass Autodesk dasselbe macht wie SolidWorks bei eDrawings, dass die erzeugten Dokumente das Messenflag enthalten müssen. Das kann dir vermutlich nur derjenige machen, der die DWF (bzw. die eDrawings) erzeugt. Da jetzt irgendwie von hinterrum an die Daten zu kommen halte ich persönlich nicht für so gut, aber das musst du natürlich selber wissen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo, mal von hinten durch die Brust in's Auge. Du schreibst dass du eine pdf bekommen hast. 2D oder 3D? Wenn 2D, dann sollte die Kunde eigentlich in der Lage sein statt dwf auch dxf zu erzeugen. Da hättest du das Problem nicht. Wenn 3D fällt mir auf die Schnelle auch nichts ein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
sag denen die sollen ein Pack and Go erstellen und dir schicken. SWX  kann doch Inventordateien direkt einlesen. Was mich noch wundert, dass du Probleme hast mit den Steps. Sage denen auch die sollen dir ein iges von der Baugruppe schicken. Damit habe ich sehr gute Erfahrung im Austausch von SWX und IV gemacht. herzlich PS: mir ist nicht bekannt, dass man dwfs irgendwie wieder zurückschreiben kann. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
erstellt am: 19. Mrz. 2014 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, StefanBerlitz es stimmt schon das mit der Messfunktion ist im Autodesk Design Review so wie du beschrieben hast. (habe ich in der Hilfe gelesen) jörg.jwd, die pdf. Zeichnungen sind natürlich 2D. Das mit dem .dxf Export wäre natürlich eine von mehreren Möglichkeiten wie die Daten ausgetauscht werden könnten. Allerdings ist das so mit dem Anfordern über ein paar Ecken ein Problem. Und wirklich bin ich mir bei .dxf dann nicht ob es fehlerfrei funktioniert, weil da mehr Hintergrundinformationen mitgeschrieben werden und es verschiedene Versionen gibt. Denke schon das es funktionieren sollte, aber kostet mich wieder 1-2 Tage und Erklärungsbedarf bei der Projektleitung. freierfall, das gleiche trifft auch auf dein Kommentar zu. Ich bin mir nicht ganz sicher ob die Daten wirklich mit Inventor erstellt worden sind. Aber dein Ansatz wäre, wenn ich direkten Kontakt mit dem Konstrukteur dort hätte schon ein sinnvoller. Heiko Soehnholz. also so eine Freeware habe ich probiert und dabei ist nichts brauchbares rausgekommen. Vielleicht gibt es was brauchbares aber die Zeit um einige durchzutesten habe ich leider nicht gehabt. Ich habe mir einen zweiten Bildschirm aufgestellt wo ich das Modell im Autodesk Viewer parallel anschauen kann. In Verbindung mit der Stückliste, die ich auf den pdf Zeichnungen habe komme ich schon irgendwie zum Ziel. Ich habe mir nur einen einfachen Weg erhofft die Daten über meine Baugruppe legen zu können. Das wäre schon recht hilfreich.
Danke auf jeden Fall an alle die sich hier beteiligt haben. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Dieses Problem hatte ich auch schon. Glücklicherweise steht auf einer Zeichnung meist die erstellende Firma und sogar der verantwortliche Konstrukteur. Ich habe mir schon angewohnt immer gleich direkt diesen an zu rufen und mein Problem zu schildern. Je nach Firma wollen die sich meist noch absichern und wissen wer du bzw. deine Firma ist. Achte also darauf, einige Kontaktpersonen welche auf dem Amtsweg zwischen dir und dem anderen Konstruktionsbüro im Weg stehen als Referenz nennen zu können. Dieser Kommunikationsweg erleichtert einiges. Auch wenn es nicht immer gerne gesehen wird. Ist das Originale Konstruktionsbüro nicht vermerkt, findest du allenfalls die fehlenden Angaben in der meist kettenartigen E-Mail welche von stelle zu stelle weitergeleitet wurde mit welcher du die CAD-Daten erhalten hast, oder in den Dateieigenschaften des Dokumentes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
