 | Künstliche Intelligenz in der Konstruktion: Smarter entwickeln, schneller entscheiden., ein Webinar am 17.02.2026
Thema: freifläche korrigieren (2269 mal gelesen)
view2lord Mitglied
 Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , ich habe eine fläche per offset von einem körper abgenommen bei dem die übergänge nicht überall tangential sind. um dieses zu korrigieren wollte ich eine offsetfläche nachmodellieren und dann einen neuen körper herstellen. ich stelle mir vor, dass ich das dann mit 3D-skizzen mache. aber nur wie am besten? das teil ist verwunden und ich kann schlecht oder gar nicht mit ebenen arbeiten. wenn ich radien an die übergänge lege, wird das teil zu stark deformiert. habt ihr eine Idee? gruß, knut [Diese Nachricht wurde von view2lord am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Zitat: Original erstellt von GWS: Markierst du mir bitte die Flächen, die nicht tangential sind und stellst ein Bild davon rein? Grüße Günter
Nachtrag: Ein echtes SWX -Solid wäre mir lieber wie ein STEP-File. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo! hm? Sollte eigentlich tangential sein. Ich finde da keinen Fehler. Wenn ich eine Skizze darüberlege und die Beziehungen auf tangential setzte, wird exakt, aber auch ganz exakt, dein Profil nachgebildet. Auch die Feature Reihenfolge wie du das erstellst hast sollte eigentlich einen tangentialen Übergang erstellen. Aber wenn du dir unsicher bist, versuch doch mal das gebogene Blech in einen Stück auszutragen, dann muss es aber ganz sicher tangential sein! HTH , Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo, ich empfehle ja, die Anzeige von tangentialen Kanten "Als Phantom" einzustellen. Dann kann man bereits an der Darstellung erkennen, was Sache ist. Optionen / Systemoptionen / Anzeige/Auswahl / Anzeige tangentialer Kanten in Teil/Baugruppe. Geht es denn um die Übergänge in der Hauptfläche, oder um die Seitenflächen? Die bekommen ja ihre Knicke durch die Beschneidung mit den Konturen. Und: Soll es denn ein abwicklungsfähiges Blechteil bleiben, oder ist dies egal? Und: Knicke in den Seitenflächen MÜSSEN durch Verändung der Schnittkonturen eliminiert werden / oder der Verrundungen. Wie groß dürfen denn die Abweichungen werden? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Und nun mit einem Ergebnis auf Basis des STEP, erstellt mit Flächen. Die Abweichungen dürfen im Bereich 1/100mm liegen; Das war auf jeden Fall die Toleranz beim "Spline anpassen". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
