  Bemaßungsname durch Variable definieren
Autor Thema:  Bemaßungsname durch Variable definieren (1331 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem Makro die Bemaßungen eines Bauteils ändern.
Hierfür verwende ich z.B. den Code
Code:
Dim MyDimension As Object
Set MyDimension = Part.Parameter("D1@Skizze2@MyPart.Part")
MyDimension.SystemValue = 1.5
Jetzt möchte ich aber den Ausdruck "D1@Skizze2@MyPart.Part" durch eine Variable definieren.
Also
Code:
MyParName = "D1@Skizze2@MyPart.Part"
Set MyDimension = Part.Parameter(MyParName)
Dabei bekomme ich aber einen Laufzeitfehler 91
"Objektvariable oder WithBlock Variable nicht festgelegt.
Was läuft da falsch ?
Bolle
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2014 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bolle:
Gegenfrage:
Was hat Dich denn auf diesen wirren Code gebracht?
Sorry, ich hab' den Sinn erst jetzt verstanden.
Als was hast Du MyParName deklariert?
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 15. Mrz. 2014 editiert.]
Bolle
erstellt am: 15. Mrz. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Code ist ein Auszug aus dem Makro-Rekorder.
Ich konnte es inzwischen lösen. Anscheinend war die String-Variable nicht richtig zuammengesetzt. Da saß das Problem wohl vor dem Rechner
Habe es noch einmal anhand des Beispiels aus der Online Doku aufgebaut.
"Modify Plane by Changing System Value Example (VBA)"
