  SWX2014 und SpacePilot
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX2014 und SpacePilot (3052 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
wir haben diese Woche neue Rechner bekommen, mit SWX2014.
Leider kann ich meinen SpacePiloten (alte Ausführung) nicht programmieren. Die Vorbelegung der Buttons ist komplett leer, und im Button Mapper kann ich keine Befehle auswählen um die auf die Knöpfe zu legen.
Ich habe schon den Treiber entfernt und neu installiert, da ich vermute daß unsere IT zuerst alle Treiber und danach die Software installiert hat. Hat aber nichts genutzt.
Hat noch jemand eine Idee?
Cheers,
    Jochen
anwope
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von anwope an!   Senden Sie eine Private Message an anwope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwope
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
wir hatten das gleiche Problem mit dem SpacePilot der 1. Generation.
Offiziell hat das Gerät End of Life und wird nicht mehr supported :-(
D.h. ab 2014 gibt es kein AdInn für SolidWorks.
Ich habe folgenden Workaround genutzt.
Installiert einfach den Treiber für den neuen SpacePilot Pro.
Bei uns erscheint dann auch die ButtonMapping Tabelle und bisher gibt es keine gravierenden Probleme.
Viel Erfolg!
Andreas
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht man das denn? Es gibt doch nur einen gemeinsamen Treiber, oder nicht?
Cheers,
    Jochen
anwope
CAx Administrator
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
wie schon gesagt (geschrieben) wurde der Support für das Gerät eingestellt.
http://www.3dconnexion.com/index.php?id=200&faq_red=faq/39
Wenn Du über die Download Seite von 3Dconnexion den Treiber für den (alten) SpacePilot installierst, siehst Du in der Systemsteuerung welche SolidWorks Versionen unterstützt werden. Soweit ich mich erinnern kann ist der Treiber bis zur Version 2013 nutzbar.
Somit fehlt Dir das ButtonMapping in der Version 2014.
Zu Deiner Frage:
Nein, weil das Gerät nicht mehr supported wird.
Früher konnte man Gerätetreiber und Ad Inn's einzeln runterladen.
Das geht aber schon länger nicht mehr.
Also meine Empfehlung:
Versuche es einfach mit dem aktuellen SpacePilot Pro Treiber.
Andreas
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade habe ich einfach den neuesten Treiber installiert und siehe da, es geht! Er erkennt auch den SpacePilot (ohne pro) korrekt als das was er ist. Und das ButtonMapping geht auch wieder.
Nur leider erkennt er jetzt Outlook nicht mehr als eigene Anwendung... mal sehen ob ich das auch noch zum laufen bekomme. Ich habe mir die ganzen "neues xxx" auf SP Tasten gelegt, war ganz praktisch.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Urks... was ein Murks: Sobald SWX einmal gestartet wurde, bleibt der SP jetzt bei SWX. Egal, welches Programm gerade aktiv und im Vordergrund ist. Er schaltet nicht mehr um. Und das schlimme ist, daß die Befehle tatsächlich versteckt hinter anderen Fenstern ausgeführt werden! Was ist das denn für ein Käse...
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe mittlerweile sogar die fertig konfigurierten Files vom alten PC kopiert, um meine eigenen Einstellungen zu behalten.
Macht er aber nicht. Es steht jedesmal wieder auf Standardeinstellungen. Und daß der SP sich nicht an die aktuelle Anwendung anpaßt, ist auch konsequent so. Nur SWX nimmt er an, danach wechselt er freiwillig nie wieder.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte?
Cheers,
    Jochen
