| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Band auf einem Körper Ablegen mit Umwickeln? (3238 mal gelesen)
Weidus Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu hier im Forum, und hoffe dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt. Ich habe eine durch eine Funktion definierte Oberfläche (also eine Art Kuppel) eines Körpers und auf diese Oberfläche soll ein "Band" abgelegt werden, sodass sich dieses Band der Oberfläche anpasst. Allerdings suche ich schon seit eienr halben Ewigkeit nach einer Lösung und komme auf keinen grünen Zweig. Vereinfacht könnte man mein Problem folgendermaßen beschreiben: Ich möchte ein Stück Klebeband auf eine nicht ebene Fläche kleben. Allerdings muss das Klebeband 3D betrachet werden, und nicht 2D, sonst hätte ich die Funktion "Abziehbild" verwenden können. Mit der Funktion "Umwickeln" bin ich glaube ich auf dem richtigen Weg, allerdings zu einer funktionierenden Lösung komme ich nicht. Ps: Wenn man diese Bänder dann später in einer Baugruppe individuell ablegen könnte wäre es ideal! Ich hoffe mir kann jemand helfen! Danke und Grüße Weidus
EugenB Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weidus
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weidus
Hallo, und willkommen im Forum. ich fände ein wenig mehr Information hilfreich: - Welche Version SWX setzt du ein - auch wichtig für Beispiele, die wir dir gerne anfertigen. Du sollst/willst sie ja auch öffnen können, oder? - Wie sieht die Kuppel aus? Warum lädst du nicht schon mal hoch, was du bisher erstellt hast? Ich finde es immer recht mühsam, bei 0 anzufangen, wo du doch schon die Hälfte fertig hast. Und am Ende sieht es dann doch ganz anders aus... - Wie wäre es sonst / zusätzlich mit einem Screenshot, einer Handskizze o.ä. Warum die Phantasie bemühen, wenn nicht nötig wäre? Mein Lösungsvorschlag bis dahin: - Mache einen Oberflächenoffset - Mache einen Spline auf oberfläche für den Verlauf - Trage ein Kreisprofil mit der gewünschten Breite aus, als Oberfläche - Trimme die Oberflächen gegeneinander - Trage eine Wanddicke auf, und du hast dein Band @Eugen: Hab' mal dein Modell gekapert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weidus Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte leider bisher keine Zeit wieder ins Forum zu schauen, aber bis dahin vielen Dank für die Antworten! Ich benutze SWX 2013 Ein Beispiel konnte ich nicht hochladen, weil ich nicht am passenden Rechner saß. Der Lösungsweg mit dem Spline geht in die richtige Richtung, ist aber allerdings noch nicht genau das, was ich mir vorgestellt hatte, da das Profil gerade über die Fläche gelegt werden soll. Ich bin die Tage auf den Lösungsansatz gekommen, über eine Ebene Leitkurven auf die Fläche der Kuppel zu projezieren, und dort entlang dann den Querschnitt meines Bandes zu Legen (mit der Funktion Aufsatz/Basis austragen) Nun ist bis dahin mein Problem, dass das durch "Aufsatz austragen" entstandene Profil in der Luft hängt, ich jedoch will, dass es sich auf die Fläche der Kuppel legt, ohne dabei seine Breite oder Dicke zu verändern. Wäre super wenn ihr mir helfen könnt. Grüße
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weidus
Hallo, ja dann mache doch - gemäß meinem Beispiel - keinen Spline auf Oberfläche, sondern nimm deine projeziert Kurve?! Was stimmt denn dann noch nicht?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weidus Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ich bekomme es nicht hin, die Flächen von dem Band mit der Oberfläche von der Kuppel zu trimmen, bei mir hängt das Band immer teilweise in der Luft und die Trimm-Funktion ist immer grau hinterlegt. Dein Beispiel hilft mir da leider nicht viel weiter, weil ich es so nicht hinbekomme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weidus
Nix für ungut, aber dir ist schon klar, dass du es einem etwas schwer machst, dir zu helfen?! Warum lädst du nicht einfach dein Beispielteil hoch, damit ich da drauf schauen kann? Geheim? Dann mach doch bitte ein separates, aber ähnliches kleines Beispiel. Dann sehen wir weiter... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weidus Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plaki Mitglied CAD/CAM
 Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2011 Solidworks 2014 Solidworks Composer CAMWORKS 2014 PTC/CREO 2 Win 7 x64 Dell T3600 Quadro 5000
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weidus
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weidus
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weidus
Zitat: .... ich jedoch will, dass es sich auf die Fläche der Kuppel legt, ohne dabei seine Breite oder Dicke zu verändern.
Wenn du von dieser geometrischen Bedingung ausgehst, würde mir nur folgender Ansatz einfallen. Erste Kurve erstellen und als Bahn für eine "Schlauchoberfläche" verwenden und mit dieser dann weiter Schnittkuven erstellen um mit deren Hilfe dan Teilbereiche abzuspalten und diese dann, wie Heiko schon geschrieben hat aufzudicken. Ich sehe keinen anderen Weg, um eine gleiche Breite hinzubekommen oor nee...schon wieder Zweiter ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
 [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weidus
Hallo Olaf zu lange in der Mittagspause gewesen? Gruß, Heiko P.S.: Dch habe noch mal geschaut. Durch die Wölbung ist die entstehende Bogenlinie dann länger, als die initialen 20mm. Deshalb die Frage, welche Breite denn nun gemeint ist. Und: Ob die Wölbung des Bandes denn so überhaupt gewüschnt ist. Ansonsten die Lösung von Olaf nehmen, und das Rechteckprofil an Bahn und Leitkurve austragen. Dann bleibt es ein Rechteck... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weidus Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ganzen Hilfen! hat mir sehr geholfen. Ich hab den Lösungsansatz von Heiko genommen und damit komm ich sehr gut hin! Die Idee von Olaf gefällt mir aber auch sehr gut Genau so wie bei euch beiden hab ich mir das vorgestellt. Grüße Weidus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
