  Formnest erstellen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Formnest erstellen (3966 mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Für einen Fräsversuch bin ich gerade dabei eine Form zu generieren.
Da ich mit den Gusswerkzeugen nicht wesentlich weit komme versuche ich es über "kombinieren" u. "abspalten"
Nun müsste ich die Unterform entlang der "Oberfläche Ausformung 3" in 2 Teile trennen
Wie kann ich das Teil entlang der "Oberfläche Ausformung 3" abspalten?.
Beim Versuch über das "Feature Abspalten" scheinen nur zwei Körper auf.
Was mache ich hier falsch?
Bitte um eure Hilfestellung.
Gruß Liftlar
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liftar,
Ist jetzt nur ins blau geraten da ich aus deinen Bildern und deiner Beschreibung leider nicht so schlau werde  .
Du weißt aber schon, dass du auf die Schaltfläche "Teil schneiden" drücken mußt bevor dir die Ergebniskörper angezeigt werden?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formnest_SW2013.SLDPRT
@Bernd
danke für deinen gut gemeinten Ratschlag aber "Teil schneiden" habe ich schon gedrückt...nur teilt es mir das Bauteil eben nicht an der Oberfläche.
In der Hoffnung dass ich die Lösung gefunden habe, verlängerte ich die Oberfläche entsprechend, dass diese das komplette Bauteil schneidet.
Leider ohne Erfolg.
Anbei mal die Datei damit die Sache klarer wird.
Gruß liftlar
[Diese Nachricht wurde von liftlar83 am 12. Mrz. 2014 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Formnest_SW2013_neu.SLDPRT
Hallo lifflar,
du musst gewehrleisten das die Oberfläche komplett durch den Körper geht, dies habe ich nur geschaft in dem ich die beiden Skizzen der Oberflächen Ausformung leicht nach oben versetzt habe.
PS: Leider bin ich in diesem Gebiet kein Fachmann, evtl. kann dir da ein kompetenteres Forumsmitglied ja besser weiterhelfen.
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, das war das Problem.
Unities sind auf dem Weg.
Schönen Tag noch!
