Thema: Blechteile ?! (1478 mal gelesen)
DocTape Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 20.02.2014 SWX 2014 Sp2.0 Dell 5810 Workstation preowned SpaceExplorer vermackelte MX mouse randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich mal wieder mit Solidworks arbeiten darf, ist mir gleich etwas aufgefallen was mir gerade ein paar problemem bereitet. Möchte ein Blech kanten bei dem die parallelen Laschen gleich lang sind. Bei Inventor konnte ich die Skizze quasi als "neutrale" Faser benutzen. Hier kann ich nur die Richtung ändern, was zur Folge hat, das die geraden unterschiedlich lang sind. Gibt es da eine elegante und einfache Lösung ?? Scheinbar bin ich der einzige mit diesem Problem da ich in der Suche nichts vergleichbares gefunden habe. Sollte es sein das ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe - dann bitte in homöopathischen Dosen mitteilen. Gruß Doc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hallo Doc, hab da mal rumprobiert. Wenn man das Blech aus einer Skizze aufbaut, schein es wirklich nicht zu gehen. So funktionierts aber: 1. "gerades" Blech erstellen 2. 2x Kanten (1x Richtung anpassen), 45°, Länge eingeben Modell siehe Anhang. ------------------ MfG L. Schröter Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hi, ich weiß nicht, wie dein Teil aufgebaut ist. Denkbar wäre es, mit einem "linearen Austragungsfeature" zu beginnen, dabei den Haken bei "dünnes Feature" setzen, "mittig" auswählen und erst dann über "Einfügen Biegungen" das Teil zum Blech zu machen. Das müsste funktionieren. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
DocTape Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, erstmal schönen Dank allen, hab gerade die Version mit dem dünnen feature durchgespielt. Scheint mir für meinen Zwecke am übersichtlichsten zu sein. Nochmal vielen Dank, war schon am verzweifeln :-) Gruß Doc
