 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Warum zum Henker kann ich Skizzenbild einfügen nicht mehr finden???? (5215 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
 Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 07. Mrz. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon bei meiner letzten SWX  -Version konnte ich plötzlich die Option "Skizzenbild einfügen" nicht mehr finden. Ich kenne den Pfad, aber es wird mir einfach nicht angzeigt. Ich dachte mein SWX hat ein Problem und hab einfach auf das neue gewartet und dachte dann sei das Problem behoben. Denkste, es geht wieder nicht. Ich habe alles versucht, über anpassen und was sonst noch, es scheint einfach nicht zu existieren obwohl ich bis zu SWX ´12 damit gearbeitet habe, seit ´13 und jetzt bei ´14 is es einfach nicht da. Ich flipp noch aus..... Kennst das Problem jemand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 07. Mrz. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Hallo, Hast Du über Extras, Anpassen, Anpassung, Alles Anzeigen aktiviert? Im Menü, Extras, Skizzieren, ganz unten Menü anpassen überprüft ob der Haken bei Skizzenbild gesetzt ist? Ansonsten Taste W drücken, nach Skizzenbild suchen und dann Befehl starten oder in die gewünschte Symbolleiste ziehen. Hoffe das hilft Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, wenn ich das eingebe kommt die Option und wenn ich sie anklicke dann geht ein Fenster auf um den Computer nach der Skizze zu durchsuchen. Damit kann ich leben. Komisch ist nur dass das bis jetzt auch nicht geklappt hat, aber wenns von jetzt an geht soll es mir recht sein. Beim letzten Versuch vor einer Woche wurde ich auf irgendeine Website umgeleitet welche mir wieder den Pfad angesagt hat der ja eben nicht funktioniert. Vielen Dank für die schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß jetzt wo das Problem liegt. Ich habe, weil ich wußte dort oben in der rechten Ecke ist irgendwo die Befehlssuche, das Fragezeichen angeklickt anstatt die Befehlsuche. Ich habe 2 Monitore, einer ist auf meinem Laptop und der andere ist ein nicht ganz frischer 19" 4:3 LCD, und auf dem arbeite ich üblicherweise mit SWX . Ich habe jetzt rausgefunden dass die Befehlsuche verschwindet sobald ich das SWX -Fenster auf den 4:3 Screen ziehe..... Es sieht der obere Bereich generell auf dem 19-Zöller etwas anders aus. Eingartig ist das, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Ja eigenartig aber Hauptsache es geht wieder Wird wohl irgendwie an er Auflösung des Bildschirmes liegen Schönen Abend noch
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mrz. 2014 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Zitat: Original erstellt von synonym9: Kennst das Problem jemand?
Anhand Deines Bildes würde ich schätzen, Du hast in Windows unter Systemsteuerung-Anpassung-Fensterfarbe-erweiterte Darstellungseinstellungen einen so großen Wert für den Menütext eingestellt, dass SolidWorks damit nicht mehr zurechtkommt, und das dann zu große Menü einfach nach unten aus dem Bildschirm schiebt. Stelle doch mal zum Test wieder Größe 9 ein, wie im Anhang zu sehen, und probiere, ob es dann besser geht. Wenn das Dein Problem sein sollte, Du wegen Sehschwäche aber nicht mit Größe 9 zurechtkommst, würde ich empfehlen, die Textgröße stattdessen über die benutzerdefinierte Textgröße hochzusetzen, denn damit kommt SWX besser zurecht.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Hallo, wir wollen die Tage auch umstellen. Soll das heißen, dass man bei geöffneter Skizze im Teil den Weg über Extras/Skizzieren nicht mehr an das Icon Skizzenbild kommt? Denn wenn ich die Frage richtig verstanden hat, suchte er ja eigentlich das Icon. Der Weg über die Suche war ja nur die mögliche Alternative... oder?! ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 08. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Mrz. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich gestern schon hätte ausprobieren sollen: Nachdem auf dem Full-HD-Screen die Befehlssuche dargestellt wird hätte ich auch gleich das Skizzenbild zu finden versuchen können. Ja, auf dem Full-HD-Display ist auch sie da. Es scheint dass der Monitor mit der geringen Auflösung einfach zu alt ist für SWX , an einer Verstellung der Werte kann es eigentlich nicht liegen da ich (beim SSD-Einbau) das Gerät komplett neu aufsetzen ließ und das Problem war sowohl vor, als auch nach dem Aufsetzen präsent. Aber ich werde mir einfach demnächst einen Monitor gönnen. Danke trotzdem Jungs....wie immer
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Hallo zusammen, kleiner Tip, der letzte Punkt in einem Menü ist ja immer der Befehl "Menü anpassen" also wenn dieser nicht sichtbar ist, kann man wohl davon ausgehen das etwas nicht dargestellt wird . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
