  Bewegungen mehrerer Bauteile durch kollision
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bewegungen mehrerer Bauteile durch kollision (2485 mal gelesen)
TaurusX1
Sehen Sie sich das Profil von TaurusX1 an!   Senden Sie eine Private Message an TaurusX1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaurusX1
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes CAD.de Forum,
Ich habe bei euch schon reichlich gute Tipps abgegriffen und habe jetzt Problem, wofür ich leider keine Lösung fand.
Ich habe in meinem Anhang eine Zeichnung in SW 2010 drin auf der ein Behälter (Blau markiert) zu sehen ist. Dieser Behälter soll sich ausschließlich nach links und recht bewegen. Dabei sollte eine Kollionsprüfung bzw physikalische Dynamik abgefragt werden. Die farbliche Untermalung und der Ton kommt auch sobald der Behälter an die Klappe 2 bzw 3 rankommt. Nun zu dem Problem:
Der Behälter soll die jeweilige Klappe aufschieben um durchzufahren. Das tut er aber leider nicht. Die klappen bleiben geschlossen und der Behälter fährt durch. Allerdings ist es so, wenn ich die Klappen manuell bewege, dann fährt der Behälter mit und das sogar in die richtige Richtung. somit ist die Bewegung an die Klappe gebunden und nicht an den Behälter. Die beiden Scharniere sind richtig eingestellt (als Gelenk und auch der Winkel ist richtig begrenzt). Einzeln klappt das alles auch wunderbar, nur nicht zusammen.
Ich habe schon die dynamische Abstandskontrolle versucht, aber es ist leider nur eine Kontrolle..
Ich hoffe es kann mir irgendjemand helfen bei dem Problem.
LG Jan
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 05. Mrz. 2014 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaurusX1 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal über den Befehl, Komponente verschieben oder drehen. SWX-Hilfe siehe Bild
Viel Erfolg und viele Grüße
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaurusX1 10 Unities + Antwort hilfreich
BehaelterunterKlappen.zip
Hallo Jan,
ich habe mal ein Beispiel mit Bahnverknüpfung gemacht. Das Spline-Stück in der Bahn, sollte durch eine Gleichungsgesteuerte Kurve ersetzt werden. Habe es aber auf Anhieb nicht geschafft. Vielleicht hat jemand Zeit und Lust es zu machen.
Gruß Lenz
