  Zuschnittliste stimmt nicht
Autor Thema:  Zuschnittliste stimmt nicht (2632 mal gelesen)
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
SolidWorks Premium 2013, 64bit
SolidWorks Premium 2014, 64bit
SolidWorks Premium 2015, 64bit
MegaCAD 2015 (64) 3D
DraftSight
Win 7 Professional
Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
140305-001.SLDPRT
bei Schweißkonstruktionen hab ich des Öfteren mal das Problem, dass die Winkel in der Stückliste nicht mit den Angaben der Zuschnittselemente übereinstimmen.
Im Anhang mal ein Beispiel, allerdings SW2014, da wird bei Winkel 1 mal 45° angegeben wo eigentlich 0° sind.
Kann mir jemand sagen warum das so ist oder was ich falsch gemacht habe?
Danke und Gruß,
Anika
AnikaG
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnikaG
DraftSight
Win 7 Professional
16 GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, wenn ich die Winkel hin und her klicke in der Stückliste kommen irgendwann die richtigen Winkelangaben zum vorscheinen. Warum auch immer...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wurde zwischenzeitlich durch Arbeit unterbrochen ;-) ...
In der Zuschnittsliste standen die richtigen Werte drin, nur in der Stückliste war es falsch. Durch hin-und-her-klicken konnte ich sie dann zum Aktualisieren bewegen, aber nicht gezielt durch Strg+Q oder ähnlich.
Aber wenn es für dich schon erledigt ist, dann lassen wir es dabei...
Einen schönen Gruß von Heiko
AnikaG
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so war es bei mir eben auch. Dachte es gibt da noch irgendeinen Trick ;-)
Aber dann wird es wohl nicht anders gehen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnikaG:
.... Dachte es gibt da noch irgendeinen Trick ;-)
doch, es gibt ein ---->
G.  thomas
AnikaG
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ja, die Zuschnittsliste war ja aktuell und stimmte - nur meine Stückliste nicht, die zeigte immer einen falschen Winkel an.
Hab mich vielleicht in der Themenüberschrift etwas undeutlich ausgedrückt.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es verstanden...
So - Feierabend!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
und ich (jetzt, dank Dir) auch!
G.  thomas
