  Fasen bei Blechimportteilen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fasen bei Blechimportteilen (868 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekommen oft von unsern Kunden Bleche im Step Format.
Wenn diese an einzelnen Laschen Fasen haben (Bild 1)
schneidet SolidWorks den Körper einfach beim Anfang der Fase ab,
wenn man aus dem Importteil ein Blech macht (Bild 2)
Geht das irgendwie das SWX 2012 SP5.0 dies nicht Automatisch macht?
Thorsten
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ab SWX2013 gibt es bei "Biegungen einfügen" eine passende Option "Abgeschrägte Ecken ignorieren" dazu, die man deaktivieren kann/muss.
In SWX2012 ist Handarbeit gefragt. Entweder über "Fläche löschen" und dabei "Patch erstellen" lassen sich wahrscheinlich die Fase elminieren. Oder du nimmst nur die Aussenfläche (mit Offset), und trägst diese mit Wanddicke erneut auf. Das soll also mit überschaubarem Aufwand gehen - aber nun mal nicht automatisch.
Wenn die Fasen nur Innen sind, dann kannst du mit "Zu Blech konvertieren" auf der Aussenfläche, den Körper in ein Blech wandeln. Bei einem kleinen Test hat es auf Anhieb gut geklappt.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Mrz. 2014 editiert.]
