| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Bekomme keine Belastungsstudie hin. (7287 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich versuche verzweifelt eine Belastungsstudie zu erstellen (Ist meine erste), leider bringe ich dieses nicht zu Stande. Könnte mir dabei einer Behilflich bitte sein? Was mache ich falsch, das SolidWorks mir diese Studie nicht berechnet? Vielen Dank für Eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias.br Mitglied dualer Student / Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 25.09.2009 SolidWorks 2013 SP 5.0 SolidWorks 2008-2012 SP 5.0 Workstation ProWiz X29 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) W3565 nvidia Quadro FX 4000 24GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo, ich nehme mal an, du hast die Vollversion Simulation (mind. SWX Premium), oder? Die Kontaktbedingungen sind es nicht - die hättest du dir auch sparen können. Und anstelle einer lokalen Netzverfeinerung habe ich mit den ersichtlichen Einstellungen das Netz fehlerfrei rechnen lassen können (allerdings in SWX2014, daher nur der Screenshot). Alternativ kann man hier auch mit der Balkenvernetzung arbeiten, dann stolpert man auch nicht über die verschnittenen Profile... Konstruktiv finde ich die Gestaltung, bezogen auf die Krafteinleitung etwas *komisch*. Die belasteten Profile hätte ich aufgelagert, nicht untergeschweisst. Aber nun ja, ich bin kein Konstrukteur. Ich sehe gerade: Nach dem Vernetzten gehen die Probleme weiter... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo mathias.br. Wir haben „SolidWorks 2013 – Premium“. Bei diesem Programm ist doch Simulation integriert. Habe aber jetzt festgestellt, dass verschiedene Dateien der Studie in den Ordner geschrieben werden. Diese Berechnung scheint einige Zeit in Anspruch zu nehmen, stimmt das? Wie sind Deine Erfahrungswerte, wie lange diese Berechnung dauert. Es hängt natürlich vom Prozessor des Rechners ab. Verwendeter Prozessor i7-3770 mit 3,40 GHz. Vielen Dank für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Die Studie wird immer mit folgendem Fehler abgebrochen. „Statische Analyse
Iterativer Solver gestoppt. Der Solver hat numerische Probleme. Möglicherweise sind die Vorrichtungen für das Modell nicht ausreichend. Keine Ergebnisse gespeichert.“ „Simulation
120.30.05.00.00-Studie 1 : Fehlgeschlagen“ Was meint SolidWorks mit „Vorrichtungen“ bei meinem Modell?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Moin, du hast zwar etliche Kontaktsätze manuell definiert, dennoch viele vergessen. Auf dem Punkt "Verbindungen" kannst du im Kontextmenü eine Option "Kontaktvisualisierungsdarstellung" bemühen, um die vorhandenen - und fehlenden! - Kontakte anzeigen zu lassen. Es fehlen alle, die kleinen "Stempel" betreffend, an denen die kraft eingeleitet wird. Danach kann ich bei mir die Studie durchlaufen lassen. Erhalte z.T. recht hohe Spannungen... Ach ja, du hattest nach den Berechnungszeiten gefragt. Das läuft alles innerhalb von 5-10 Minuten ab! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mou551 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 25.09.2015
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Heiko, ich habe nur die Studentenversion, und ich kann die Option für die Visualisierung der Kontakte nicht finden, liegt das an meiner Verion oder finde ich den Knopf einfach nur nicht? Gruß Moritz
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo, die Option sollte es auch in der Studentenversion geben. So du denn die hast, in der auch das Simulation enthalten ist. Ist dem so, oder benutzt du SimulationXpress? Du findest die "Kontaktvisualisierungsdarstellung" mit der rechten Maustaste auf dem Eintrag "Verbindungen" im FeatureManager vom Simulation. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
