  Aufsatz/Basis funktioniert nur mit einer Leitkurve, aber der zweiten nicht mehr :(
Autor Thema:  Aufsatz/Basis funktioniert nur mit einer Leitkurve, aber der zweiten nicht mehr :( (1544 mal gelesen)
synonym9
Sehen Sie sich das Profil von synonym9 an!   Senden Sie eine Private Message an synonym9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz)
GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M
Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD
128GB Samsung SSD
Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn
Intuos 5 touch (small) statt der Maus
3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tron-BikeBody.SLDPRT
Um mit dem Feature Aufsatz/Basis ausgeformt Übung zu bekommen hab ich ein Tron-Bike versucht zu formen.
Da das Hintere-Rad breiter sein soll als das Vordere hatte vor zuerst den Vorderteil des Bikes auszuformen und danach mit einer weiteren parallelen Ebene die den Hinterteil.
Ich habe also das Profil des Bodies und in ca 25cm Abstand eine weitere Ebene mit dem Felgendurchmesser des Vorderades gezeichnet.
Um die halbrunde Form des Rades auszuformen habe ich eine Leitkurve vorne vor dem Vorderrad angebracht. Eine zweite welche für eine räumliche Ausbuchtung hinter dem Vorderad sorgt.
Anfangs hatte ich beide Leitkurven auf einer Skizze (ist das erlaubt?), nachdem dann die zweite Leitkurve nie ging hab ich sie auf eine eigene Skizze gelegt, was leider nichts gebracht hat.
Was habe ich den falsch gemacht bzw wie würdet ihr einen solchen Körper formen, hier noch ein Link wie ein solches Bike aussieht:
https://www.khanapakana.com/userfiles/1%2821%29.jpg
[Diese Nachricht wurde von synonym9 am 04. Mrz. 2014 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo synonym,
ich bekomm leider eine Fehlermeldung beim versuch deine Datei zu öffnen.
Und ohne die Datei lässt es sich wirklich schwer vorstellen was du meinst  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist wie immer bereit zu helfen....an dieser Stelle nocheinmal Danke.
Liegts möglicherweise daran dass es ein SWX '14 -Datei ist.
mathias.br
dualer Student / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mathias.br an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.br  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.br
SolidWorks 2013 SP 5.0
SolidWorks 2008-2012 SP 5.0
Workstation ProWiz X29
Windows 7 Professional
Intel(R) Xeon(R) W3565
nvidia Quadro FX 4000
24GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von synonym9:
Das wird sehr wahrscheinlich die Ursache sein, deshalb kann ich die Datei zumindest nicht öffnen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Datei wohl noch in SWX geöffnet gehabt, als du den Upload machtest? Auf jeden Fall steht da nur Hannes drin, und die Dateigröße ist 1 kB. Versuche es also bitte erneut.
Einen schönen Gruß von Heiko
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt Heiko, das ist tatsächlich so gewesen.
Wenn ich Nachbaus komme korregiere ich das sofort.
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Tron-BikeBody-Hauruck.SLDPRT
Hallo nochmals,
du wählst leider die falsche Vorgehensweise. Du möchtest - und nimmst daher an, das es geht - das Modell schnellstmöglich, auf einen Schlag erstellen. Weder geht dies so, noch führt dies zum gewünschten Ergebnis.
Schaue dir mal dieses sehr bekannte Tutorial auf youtube an (gibt es auch in langsam zu kaufen):
http://www.youtube.com/watch?v=i2QxSsAHcAQ
Den wesentlichen Unterschied erkennst du auch im Zeitraffer. Dies Gesamtform wird aus vielen, vielen kleinen Flächen zusammengesetzt - und nicht hauruck aus einer. Warum ist das so? Weil der Tank, und viele andere Elemente eine eigene Formgebung aufweisen, die einzeln modelliert werden muss. Tank und Kotflügel wölben sich höchst unterschiedlich im Raum - mit EINEM Feature niemals zu erschlagen...
Auch hier auf DiMonteGroup gibt es viele hilfreiche Tutorials:
http://www.dimontegroup.com/Tutorials/SolidWorks_Tutorials.htm
Ich habe mal die Ausformung gemacht und angefügt. Damit es klappt habe ich das Radprofil ein wenig zerteilt.
Aber die 2te Leitkurve kannst du vergessen. Die geht rauf und runter im Raum - das wird SWX nie verstehen, was du da erreichen möchtest. Der Körper wird sich dadurch nur selbst schneiden - das bekannte Ende einer Ausformung. Da kommt nicht einmal mehr eine Voransicht...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Mrz. 2014 editiert.]
