Thema: Fehler bei Schrauben in Baugruppenzeichnung (3427 mal gelesen)
Eddie Moffo Mitglied Azubi - techn. Prod. Designer
 Beiträge: 5 Registriert: 03.03.2014 Intel(R) Core(TM) i7- 3610QM CPU @ 2.30GHz Arbeitspeicher: 8.00 GB System: 64 Bit Grafik karte: GTM 660 512 MB
erstellt am: 03. Mrz. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei Solid und zwar die Schrauben sind nicht richtig in der Baugruppe dargestellt, z.B. bei einem Vollschnitt habe ich die Welle vom Schnitt rausgenommen, jedoch kann ich immer noch die Linie der Schraube sehen. Ich habe es schon versucht bei rechte Maustaste und ausblenden, es hat funktioniert. Was ich wirklich wissen möchte wäre, wie kann man eigentlich diesen Fehler vermeiden? Sorry bei den Fehlern beim Schreiben!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 03. Mrz. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
Hi, es gibt einige Möglichkeiten, die mir spontan einfallen, woran das liegen könnte: Grafikkarte, Treiber, Gewindedarstellung: "Hohe Qualität Entwurfsqualität" ..., Strg +q schon mal gedrückt? Tritt das Problem immer auf, nur bei dieser Baugruppe oder nur sporadisch? Wenn ja, immer die gleiche Zeichnungsvorlage? Die Schraube ist auch von dem Schnitt ausgenommen - wenn ja, wie (Verbindungsteil oder manuell?) Gruß FBauer PS: ich habe gesehen, es ist kein Schnitt, sondern ein Ausbruch! Ist das bei einem "echten" Schnitt genauso? ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also Grafikkarte, Treiber würde ich nicht sagen, weil der Computer schon eine gute Leistung hat. Hohe Qualität Entwurfsqualität muss ich noch schauen, weil ich kein Toolbox bei mir habe (Schullizenz). Gewindedarstellung stimmt auch alles, habe ich schon ausprobiert (bei Modellelemente). Strg+q wusste ich nicht, dass es gibt. Habe ich jetzt ausprobiert und es ist nichts passiert. Das ist die erste Baugruppe, die ich mit dieser neuen Version erstelle, deswegen ist es schwer zu wissen ob es bei anderen auch auftritt. Die Schraube ist im von dem Schnitt ausgenommen ( ich habe es manuell durch schnittbereich gemacht). Ja richtig es ist ein Ausbruch. Ich möchte es nur mit einem Ansicht machen. Ich habe es gerade einem echten Schnitt gemacht, dabei ist das gleiche passiert. Ich weiss es nicht was ich machen soll Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias.br Mitglied dualer Student / Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 25.09.2009 SolidWorks 2013 SP 5.0 SolidWorks 2008-2012 SP 5.0 Workstation ProWiz X29 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) W3565 nvidia Quadro FX 4000 24GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
Hallo! Ist das die Gewindedarstellung der Schraube? Dann versuch mal über Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Detaillierung den ersten Haken "Gewindedarstellungen" rauszunehmen. Noch was anderes, wenn ich mir das so ansehe gehe ich mal davon aus, dass das eine Abschluss- oder Zwischenprüfung ist. Falls das zutrifft würde ich mir auch nochmal die Kugellager und Zahnräder angucken, da die noch nicht ganz normgerecht dargestellt sind. MfG Mathias edit: Falls es gar nicht klappen sollte kannst du immer noch im 3D eine Konfiguration erstellen, in der du mit einem auf Teile begrenzten Schnitt die Ansicht erstellst. Die Schraffur kannst du dann mit "Bereich schraffieren/füllen" einbringen. [Diese Nachricht wurde von mathias.br am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
Zitat: Original erstellt von Eddie Moffo: Hi, also Grafikkarte, Treiber würde ich nicht sagen, weil der Computer schon eine gute Leistung hat.
Naja, der Laptop ist schon ok, aber es ist halt keine Workstation mit für CAD abgestimmten Komponenten. Schau mal in SolidWorks Rx (unter SolidWorks Tools im Startmenü) unter dem Reiter Diagnose ob du den aktuellen unterstützten Treiber installiert hast, falls es für deine Grafikkarte keinen unterstützten Treiber gibt lade dir den neusten unter nvidia.com herunter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mathias, ich habe es ausprobiert, was du gesagt hast, die Linie ist verswunden, aber die von den anderen Schrauben auch und so wäre es nicht korrekt, denke ich. Ich denke ich muss warten bis ich in der Schule bin. Das mit den Kugellager habe ich auch schon gesehen. Das wäre auch eine andere Frage, wie ich das normgerecht hinkriege. Danke nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
Also Workarounds gibt es einige, ist zwar nicht schön, aber es kommt zu einer richtigen Zeichenansicht. Das ist auf jeden Fall Pfuschen und man sollte es im Arbeitsalltag nicht tun. Bei meiner Abschlussprüfung als techn. Zeichner musste ich auch ein wenig tricksen weil mein Laptop nicht alles so anzeigen wollte wie es eigentlich sollte und vorher immer funktioniert hat, musst du aber selbst verantworten... Hier mal 2 Ideen - Nur Schraubenkopf anstelle ganzer Schraube einfügen - In Baugruppe Konfiguration mit allen Ausschneidungen einfügen Die Normgerechte Darstellung des Kugellagers ist recht einfach, du trennst einfach die 3 Teile (Innerer/Äußerer Ring und den Kugelersatzring) voneinander und schließt den Kugelersatzring von der Schraffierung aus. Bei Bedarf kann ich dir auch meine tabellengesteuerte Kugellager-Datei der Abschlussprüfung hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich habe es gerade mit Solidworks Rx + Diagnose ausprobiert und es stimmt was nicht, es wurde ein problem gefunden. Ich habe ein update gemacht aber trotzdem findet er in der Diagnose immer noch etwas. Also ich werde so weiter arbeiten, ein neues laptop jetzt wäre unmöglich  . Also das mit deiner Tabelle würde ich auch sehr gerne haben, und danke für die Hilfe bei den Kugelllagern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
Der Fehler ist für "Standardlaptops" normal, da es keine Zertifizierte Workstation ist und SolidWorks an Grafikkarten nur die AMD Fire und Nvidia Quadro erkennt und alles andere als nicht empfohlen ausgibt. Das funktioniert aber trotzdem i.d.R. ohne Einschränkungen nur Sachen wie RealView funktionieren nicht. Lade dir trotzdem mal den neusten Treiber herunter und installiere ihn. Die Datei für die Kugellager habe ich angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
@FBauer: sag meinem Kollegen nichts von Grafikkartentreiber.... das ist die erste Antwort die der Support bei fast allen Problemen gibt und welche sich hinterher bei uns immer (ausgenommen 1x, bei ca 100 Anfragen) als nicht zutreffend raus gestellt hat (genau so die gtx Grafikkarten...) und wenn heute, odeer wars gestern, der Supporter in Reichweite gesesen wäre, naja, ich glaub der hätte ein Trauma  lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
Hallo Martin, ich kenn' das - und meine Supporter auch! Denen hatte ich verboten, bei sowas Grafikkarten und Treiber überhaupt zu erwähnen !!! Bis, nun ja ... bis auf DAS eine Mal! Da hatte ich ein Problem, dass ein kompletter Befehl nicht klappte - und als ich dann eine zugelassene Quattro-Karte mit aktuellem Treiber eingesteckt hatte, funzte das einwandfrei. Ich hab' versucht, den Vorfall so gut es geht zu verdrängen - ist mir bis auf die eigentliche Tatsache auch gut gelungen (ich hab' sogar vergessen, welcher Befehl das war, der nicht funzte) . Ich glaube sogar, ich hab's den Supportern sogar gestanden, dass an der Grafikkarte lag ... - das war aber auch das einzige Mal von gefühlten 500 Mal, wo's an der Karte lag. Von daher kann ich deine Kollegen gut verstehen Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
Das mit dem Grafiktreiber hat bei uns im Büro mit Quadro Karten auch noch nie was gebracht, auch wenn der SW Support das immer als DIE Lösung anpreist... Bei meinen Privatrechnern mit 8600GT und mittlerweile GTX 560 Ti OC hat es aber schon einige Male zur Lösung verholfen... MfG Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie Moffo
@Mathias danke für die Rückmeldung, das ist ja das schlimme, wenn man selbst einen Fehler so gut wie nie nachvollziehen kann, da ist es gut, wenn man mal die Erfahrung eines Anwenders liest, das es doch sein kann Danke dafür (ich hatte das Grafikkartenthema mit Solid works Solid Edge Inventor und konnte eben bis auf einmal jeden Fehler bei fx und quadro nachstellen, deswegen dachte ich immer: die wollen mich nur abschaseln ) lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
