| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: OT: Zahnstange Scherenhubtisch (3748 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich finde einfach nicht das passende Schlagwort für eine erfolgreiche Suche! Wie nennt man Zahnstangen, die z.B. bei Scherenhubtischen zum Einsatz kommen, die ein Zusammenklappen verhindern, ähnlich wie im Bild  Der eine Winkel ist flach, und der andere 90° oder sogar >90°. Ich suche Hersteller dafür, aber ohne einen passenden Suchbegriff wird's schwer. Danke für Eure Hilfe, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mrz. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
erstellt am: 02. Mrz. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort. Sägezahnstange oder auch Wort Kombinationen daraus brachten leider überhaupt keinen Erfolg. Keine Links, keine Bilder, nichts auf WLW.  Hmm, ob jemand vielleicht genaueres hat? Was meint ihr, bei einer Länge von 1,5 m Drahterodieren lassen oder doch irgendwo zukaufen? Vielen Dank, Formi  ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo, ich würde das z.B. Sperrklinken, oder Ratschen nennen. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sholzma Mitglied Stud
 Beiträge: 15 Registriert: 08.04.2015 SW
erstellt am: 08. Apr. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo formi! Ich behandle gerade die Thematik des Scherenhubtisches in der Uni und ich glaube, dass Sie genau den gleichen Aufbau verwenden, den ich bräuchte. Könnten Sie mir das Programm mit dem Scherenhubtisch zu kommen lassen ? lg Sholzma
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
erstellt am: 08. Apr. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sholzma, Vorweg, die Schreibweise "Sie" ist hier am Brett eigentlich nicht üblich, also lassen wirs vielleicht beim "Du". Zu deiner Frage:
Zitat: Original erstellt von Sholzma: Könnten Sie mir das Programm mit dem Scherenhubtisch zu kommen lassen ?
Was meinst du denn mit Programm? SWX etwa? Also ich habe DAMALS keinen Lieferanten dafür gefunden, aber ich habe die Variante mit Drahterodieren durchaus in Betracht gezogen und mir sogar ein Angebot dazu machen lassen. Preis war meiner Meinung nach für die 1,5 m ganz OK. Allerdings kam es bei dem Projekt nie zu einer Realisierung. Zeichnungen von dem Entwurf mit der Zahnstange habe ich bestimmt noch irgendwo rumliegen. Nachdem ich dir aber nicht sagen kann, ob meine eigene Definition der Zahngeometrie funktioniert hätte, weis ich nicht, ob es dir etwas bringt. Vielleicht meldest dich bitte nochmal wenn du die Daten unbedingt brauchst. LG, Formi ------------------ HTH , Formi  [Diese Nachricht wurde von formi am 08. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Apr. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo allerseits wenn ich an dieser Stelle nicht weiter käme, würde ich einen anderen Weg beschreiten: Bei den "großen" Maschinenelementen auf verfügbare Alternativen zurückgreifen (hier evtl. andere "Gewindeform"), und dann die Sperrklinke / den Sperrmechanismus entsprechend anpassen - diese würde ja eh neu entworfen werden, da sie als DIN-Teil kaum existieren wird... Hab mich schon oft genug geärgert, wenn ich Normteile in DIN-Unterlagen gefunden hab, die zwar in meine BG gepasst haben, aber keinen Händler, der diese denn auch vertickt. Da wirds oft billiger, wenn man rechtzeitig umschwenkt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
