  Erscheinungsbild transparent falsch
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erscheinungsbild transparent falsch (3980 mal gelesen)
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe ein Problem mit der Darstellung von transparenten Erscheinungsbildern.
Wie man im Bild sieht, müsste das Teil durchsichtig und grün sein. Es wird aber einfach nur durchsichtig angezeigt.
Das passiert bei allen transparenten Erscheinungsbildern. Alle nicht transparenten sind normal.
Es ist auch nur auf meinem PC so, bei einem anderen wird diese Datei grün dargestellt.
Ich hab schon ein paar Sachen versucht, z. B. eine Reparatur, Registry gelöscht, Einstellungen mit anderen PCs verglichen. Was kurzzeitig hilft: SWX schliessen und den Ordner C:\Program Files\SolidWorks Corp 2014\SolidWorks\data\graphics von einem anderen PC auf meinen zu kopieren, dann läuft es wieder kurz normal.
Hat irgendwer eine Idee was das sein könnte?
Gruß, Ramona
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona
nur mal einen Ansatz für eine Suche, wenn kopieren eines anderen Ordners hilft:
Neu kopierte Dateien werden normalerweise mit dem Speicherdatum der letzten Modifikation des Ursprung-PC´s abgelegt. Hier könntest Du mit Deiner Suche einsetzen. Kopiere nochmal die Dateien auf Deine Platte, stelle sicher, dass die grafische Darstellung stimmt, und sowie die Darstellung wieder fehlerhaft ist, lass die Windows-Suche über das Ordnerpaket laufen: Kriterium "Änderungsdatum Heute"
Diese Datei sollte dann die mit der notwendigen Info für Dein Grünglas sein. Versuchsweise könntest Du die Datei dann nochmal neu kopieren, und dann mit Windows-Schreibschutz versehen
Vielleicht hilfts
Viele Grüße - Axel
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass ihr Drahtdarstellung und Transparenz verwechselt habt?
Bild 1 = Drahtdarstellung und Bild zwei Tranparenz!
Jan
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopieren der Teile hilft leider nicht. Die gleiche Datei ist ja auf einem anderen PC in Ordnung.
Daher kann es auch nicht an der Drahtdarstellung liegen. Ist aber auch nicht eingestellt.
Es muss irgendwo an SWX liegen. Der Ordner den ich kopiere, enthält die Grafikdaten für SWX.
Das komische daran: Ordner neu kopiert > funktioniert für eine Zeit. Irgendwann auf einmal nicht mehr, ist auch nicht nachvollziehbar woran es liegt.
Hab das grade eben nochmal gemacht, und siehe da, die Datei hat die gewünschte Farbe. Mal sehen wie lange diesmal.
Gruß, Ramona
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ramona
genau das meine ich ja - anhand des Datumstempels auf der Datei siehst Du, ob sie von wem oder was auch immer überschrieben wurde! Wenn dies der Fall ist, könntest Du sie mit Schreibschutz gegen diese "Manipulation" schützen - wäre einen Versuch wert. Mit etwas Glück bekommst Du bei so einem fehlerhaften Schreibversuch sogar eine Fehlermeldung des ausführenden Moduls zurück, so dass Du weisst, welche Stelle da die Einstellungen zu ändern versucht
Viele Grüße - Axel
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so.
Gut, werde ich mal machen und berichten ob es hilft.
Gruß, Ramona
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Feb. 2014 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei dir vielleicht das RealView ausgeschaltet?
Einen schönen Gruß von Heiko
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ist an.
Gruß, Ramona
