  Update SWX 2012 auf 2014
Autor Thema:  Update SWX 2012 auf 2014 (1827 mal gelesen)
Fuhrberg
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Fuhrberg an!   Senden Sie eine Private Message an Fuhrberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuhrberg
EPDM 2015
SWX 2015 SP5.0
Intel Xeon 2,27Ghz
8Gb RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gestern ein Update von SWX2012SP05 auf SWX2014Sp02 gemacht. Bei zwei von fünf Rechner habe ich folgendes Problem.
Wenn man die Datein öffnen möchte wird man immer gefragt mit welchem Programm man das machen möchte. Man kann nicht den Haken setzen bei den Dateityp immer damit öffnen. Die Frage tauch jedes Mal auf. ich habe jetzt 2012 deinstalliert aber trotzdem kann man diesen Haken nicht setzen.
Hatte jemand schon mal so ein ähnliches Problem? Die Hotline von unserem Reseller konnte auch nicht.
Für Tips wäre ich durchaus dankbar.
Fuhrberg
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuhrberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuhrberg,
mal nur so am Rande: besser Dateien aus SWX öffnen. In deinem Fall öffne nicht mit SolidWorks 2014 sondern wie sich's gehört mit SolidWorks Launcher
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Feb. 2014 editiert.]
PKC
Sehen Sie sich das Profil von PKC an!   Senden Sie eine Private Message an PKC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKC
SolidWorks 2015
erstellt am: 27. Feb. 2014 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuhrberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuhrberg
Das kommt ziemlich sicher daher, dass du erst SWX2014 installiert hast und dann SWX2012 deinstalliert hast.
Andersrum wäre es besser gewesen. Es könnte wohl helfen in der Registry alle Einträge zu SWX2012 zu löschen.
Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an, bei 3 SWX Versionen würde ich mich sonst nur selbst verwirren.
PKC
[Diese Nachricht wurde von PKC am 27. Feb. 2014 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Feb. 2014 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuhrberg 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mir angewöhnt Dateien immer nur aus gestartetem SWX heraus zu öffnen.
Normalerweise gibt Windows bei mehreren SWX Versionen diesen Dialog aus ----->
Hast Du vielleicht in diesem Dialog unten den Haken gesetzt und dann später die 12 deinstalliert ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Fuhrberg
EPDM 2015
SWX 2015 SP5.0
Intel Xeon 2,27Ghz
8Gb RAM
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte mit Hilfe der Hotline den Fehler lösen. Es war ein Eintrag in deer Regestry
1. Remove keys .sldasm, .slddrw and .sldprt from HKEY_CLASSES_ROOT\
2. Remove keys .sldasm, .slddrw and .sldprt from HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fuhrberg
