  Referenzebene verschieben VBA
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Referenzebene verschieben VBA (2661 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 25. Feb. 2014 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per VBA Script die Position einer Referenzebene ändern.
Die Ebene ist in einer Baugruppe über einen Abstands zur Top plane (Ebene oben) definiert.
Der Makro-Rekorder hat mir folgenden Code ausgegeben
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("EBENE1", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Ebene oben", "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Dim myRefPlane As Object
Set myRefPlane = Part.FeatureManager.InsertRefPlane(8, 3.000, 0, 0, 0, 0)
End Sub
Wenn ich den Offset nun von 3.000 auf 2.000 ändere und das Makro starte, ändert sich die Lage der Ebene aber nicht.
Ist der ausgegebene Code falsch oder unvollständig?
Bolle
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
dieser Codeteil würde dir eine neue Ebene erstellen und keine vorhandene ändern.
Ich habe jetzt leider auch keinen direkten Zugriff auf die Werte gefunden um die Ebene zu ändern, aber du könntest ja evtl. die Bemassung D1@Ebene1 manipulieren.
Versuch es mal mit
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = _
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Ebene1")
myDimension.SystemValue = 2# 'neuer Abstand in Meter
End Sub
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Feb. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
wenn es eine RefPlane ist, die mit SW2010 oder später erstellt wurde müsstest du über  RefPlaneFeatureData::AngleOrDistance daran kommen können und damit auch einen neuen Abstand setzen können. Ich habe es alelrdings selbst noch nicht probiert und auch kein Beispiel zur Hand, von daher wäre es schön, wenn du bei Erfolg hier ein kleines Makro posten könntest, was zeigt, wie das geht
Ciao,
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
hab gerade beim Stöbern doch noch ein Beispiel in der API Hilfe dazu gefunden: Modify Plane by Editing Its Definition Example (VBA)
Das sollte dir zeigen, was du machen musst, ist nicht ganz so offensichtlich
Ciao,
Stefan
Bolle
erstellt am: 26. Feb. 2014 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, hallo Stefan,
ich habe eure Vorschläge ausprobiert und konnte mit beiden die Ebene verschieben.
An den Code von Bernd habe ich noch ein Update 'rangehängt, dann wars perfekt.
Code:
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
myDimension.SystemValue = 2 'neuer Abstand in Meter
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
Beim Code von Modify Plane by Editing Its Definition Example (VBA) habe ich die Zeile
Code:
Set swPart = swModel
berausnehmen müssen, da es eine Fehlermeldung gab.
In den letzten Zeilen habe ich swPart durch swModel ersetzt. So hat es dann auch einwandfrei funktioniert.
Ich habe in der Doku nochmal gesucht, welche Werte neben der 'Distance' (swRefPlane.distance = 0.1) noch gesetzt weren können, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Ist irgendwie ein generelles Problem, dass ich zu den Methoden nie eine Auflistung der möglichen Argumente/Parameter finde. Gibt es da einen "Kniff" zu beachten ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Bolle
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Feb. 2014 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bolle:
Also erstmal gebe ich Dir da uneingeschränkt Recht.
Das war 'früher' wesentlich besser.
Als Tipp:
In der Deklaration nachschauen, als was das Ding deklariert ist:
hier als: RefPlaneFeatureData
Vor dieses Stichwort ein "i" setzen und danach suchen.
Das führt Dich in diesem Fall z.B. hierhin:
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IRefPlaneFeatureData.html
In den meisten Fällen klappt das.
Gruß, Torsten
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Feb. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
Ist ja interessant, im Gegensatz zu dir und Torsten finde ich die API Hilfe sehr übersichtlich, gut und gleichmäßig aufgebaut und es sind viele Beispiel drin. Sicherlich sind ein paar davon überholungsbedürftig oder haben auch mal nicht (mehr) funktionsfähigen Code drin, die Beschreibungen der obsoleten Calls sind leider zusammengestrichen worden und alles ist nur in englisch - aber da hab ich mich zumindest dran gewöhnt.
Ich finde in der API Hilfe ist es am einfachsten etwas zu finden, wenn man sein SolidWorks auf Englisch stellt und dann die Feature- und Funktionsnamen dort beim "normalen" Arbeiten sucht. So kam ich dann mit den Stichworten "reference plane distance" über die Suche in der API Hilfe relativ schnell auf "AngleOrDistance Property (IRefPlaneFeaturedata)".
Auf den Seiten der einzelnen Calls stehen in meinen Augen die wichtigsten Sache dann ganz unten. Der Bemerkungsabschnitt (Remarks) muss man unbedingt durchlesen, da stehen oft Einschränkungen, Besonderheiten, Alternativen usw. beschrieben. Dort unten finden sich auch Beispiele, in der dieser Call auftaucht und die oft hilfreich sind um zu sehen, wie die angewendet werden.
Dann gibt es den Abschnitt "Accessors", also auf welche Art und Weise man an die Objekte rankommen kann, das ist oft eine gute Stelle um weiter zu forschen. Und dann ganz unten hinter "See also" ist typischerweise der Link zu den passenden Übersichten der Eigenschaften und Methoden der Objekte, z.B. in unserem Fall gibt es einen Link zu "IRefPlaneFeatureData Members". Hier findest du dann alle Eigenschaften (Properties) und Methoden (Methods) des jeweiligen Objektes, inklusive Kurzbeschreibung und Link zu der Detailbeschreibung.
Immer dran denken: die API Hilfe ist dein Freund, manchmal sogar dein einziger - und wie das bei Freunden so ist, kennt man die Macken, aber nimmt sie hin
Ciao,
Stefan
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Stefan.
Also ich habe nie gesagt, dass ich die API-Hilfe unübersichtlich, schlecht und ungleichmäßig aufgebaut finde.
Die ist schon ok so und im Vergleich zu manch anderer Hilfe sogar ganz toll.
Man merkt hier, dass die Entwickler da 'ne Menge Zeit investieren.
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass die Suche innerhalb der Hilfe schwieriger geworden ist, seit mit dieser i-Geschichte begonnen wurde, IMHO irgendwann zwischen 2008 und 2010.
Und dies Beispiel ist gut, um das zu belegen:
Eine Suche nach 'RefPlaneFeaturedata' (so wie es im Beispiel ja deklariert ist) fördert nahezu nichts zutage. Das funktionierte IMHO in der Hilfe zu SWX2010 noch besser.
Stellt man das i davor, klappts...
Das ist so nicht in Ordnung.
Die Schlüsselwörter, die in den Beispielen benutzt werden, müssen auffindbar sein.
Sonst ist einfach das Beispiel überholt, oder die Suche ist schlecht.
Gruß, Torsten
Bolle
erstellt am: 28. Feb. 2014 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das bringt mich doch schon wieder ein Stück voran. Danke für die Tipps.
Ich denke es ist letzten Endes alles eine Sache der Gewöhnung.
Die Beispiele sind wirklich zahl- und hilfreich. Man muss nur aufpassen, dass man bei einer Suche nicht in die falsche Richtung abbiegt. Aber auch das alles eine Frage der Erfahrung, wenn man weiss, wie und wonach man suchen muss.
Bolle
