  Freistich auf Welle - Vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  Freistich auf Welle - Vereinfachte Darstellung (5399 mal gelesen)
Tery
Sehen Sie sich das Profil von Tery an!   Senden Sie eine Private Message an Tery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tery
erstellt am: 25. Feb. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ich bins nochmal^^
selbe Welle anderes Problem :/
Wie kann ich einen Freistich im 3D-Modell vereinfacht darstellen? Also das ich nicht 5 Freistiche der Form F machen muss...
Ist ja im Prinzip nur ein schwarzer Strich/Kreis im Abstand von 2,5mm zum nächsten Absatz...
Aber irgendwie will das bei mir auch nicht so ganz klappen -.-
Geht das irgendwie?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Feb. 2014 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tery 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh.
Vieleicht mit 'ner Trennlinie.
Aber ehrlich gesagt ist das ja fast mehr Aufwand als die Freistiche mit dem entsprechenden
Bibliotheks-Feature reinzubauen.
Sollte Dir das in der Zeichnung zuviele Linien produzieren, kannst Du sie ja dort ausblenden.
Gruß, Torsten
Tery
erstellt am: 25. Feb. 2014 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht mit der Bibliothek?
Wie das?
dachte ich müsste in der Skizze rumzeichnen?
EDIT:
Habe mir den ersten Download mit den Freistichen heruntergeladen. Hier hieß es man könne Freistiche mit diesen Features einfügen... aber so recht scheint es bei mir nciht zu klappen, da erscheinen nur Wellen mit Freistichen, aber ohne das ich Freistiche einfügen könnte -.-
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022567.shtml
http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm
[Diese Nachricht wurde von Tery am 25. Feb. 2014 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Feb. 2014 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tery,
du ziehst mit der linken Maustaste gedrückt das Feature zuerst auf die rosa Planfläche und lässt dann los.
Im nächsten Schritt klickst du den blauen großen Durchmesser an und dein Freistich ist nach dem Bestätigen gesetzt.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Tery
erstellt am: 25. Feb. 2014 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm sieht ja schonmal gut aus
noch kurz die Frage:
wie mache ich eben jene Planfläche Rose?
Meine wird nur blau wenn ich sie auswähle und wenn ich meinen Freistich F1x0,2 da reinziehe wird er nur daneben hergestellt und es erscheint nicht ein solches extra Fenster wie bei die im 2. Bild.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Feb. 2014 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tery 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Körper, Features oder Flächen etc. anwählen und dann die bunte Kugel "Erscheinungsbilder" aufrufen.
Dort wählst du dann z.B. Flächen aus und kommst dann in das Feature "Farben".
Über diesen Dialog kannst du dann beliebig Farben definieren die auch gefärbt bleiben.
Etwas anderes ist, wenn du mit der Maus ein Fläche anwählst und diese sich vorübergehend färbt, solange, bis du sie wieder abwählst.
Bei mir geht immer ein Fenster links auf, wenn ich ein Biblio-Feature einfüge.
Bei dem Einstich "Aussen-F1x0,2_DIN509" musst du zunächst meine rosa Planfläche und dann die kleine Ø-Kante auswählen.
Jedes Biblio-Feature reagiert etwas anders, je nachdem wie der Ersteller es ausgelegt hat.
Da muss man meistens etwas testen.
Grüße, Andi
