| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Motion - Motor folgt nicht Wirklinie (2075 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 25. Feb. 2014 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helfer! Ich versuche mittels Motion ein System zu berechnen (Stichwort Layout). Fortsetzung von diesen Beitrag. Leider schaffe ich es nicht, das ein Linearmotor während seiner Bewegung seine Richtung entlang einer Wirklinie ändert. Die Wirklinie ist ebenfalls in der Layout Skizze enthalten und ändert wie gewünscht die Richtung. Nur der Motor bleibt stehen, bzw. er bewegt sich schon weiter, aber er rotiert nicht. Leider sind dadurch auch die resultierenden Motorkräfte falsch, da immer nur die Ausgangsrichtung berücksichtigt wird. Ist es möglich, die Richtung des Motors während des Bewegungsablaufes zu ändern? Ich finde einfach keine Möglichkeit. Der Hintergrund: Ausgehend vom obigen Beitrag, habe ich versucht Federkräfte mittels Motion zu ermitteln. Meine händische Berechnung sagt mir aber, das ich mit SWX um rund 25% daneben liege. Ich vertraue daher meiner Papierrechnung, möchte aber trotzdem dies mit Motion richtig stellen. Danke für die Infos, Formi  ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 01. Mrz. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo Formi, dazu eignet sich am Besten der "Pfadverknüpfungsmotor". Der kann entlang eines Pfades geführt werden, egal in welcher Richtung. Der "normale" Motor kann dies nicht. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2014 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, mit einer Antwort habe ich gar nicht mehr gerechnet. Danke! Den Motortyp habe ich zwar gesehen, der war aber immer inaktiv, daher hab ich ihn auch gar nicht beachtet. hab gerade ein Tutorial zu diesem Motortyp angesehen. Dazu braucht man eine Bahnverknüpfung. Diese kann ich im Layout Modus aber nicht erzeugen. Wäre aber bestimmt ein Lösungsansatz, wenn man nicht im Layout Modus ist. Vielleicht mach ich das noch. Auf alle Fälle danke für den Tipp! Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003 W7 professional-64bit 12GB Ram NVidia Quadro 2000 SWX 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo zusammen, nur mal eine Frage zum Thema Pfadverknüpfungsmotor. Ist dieser Motortyp in der 2014 neu dazugekommen oder eine Sache der Premiumversion? Danke für eine Antwort. Arbeite derzeit mit der 2013 Prof. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Moin, der Pfadverknüpfungsmotor existiert auch schon in der 2013er Version. Aber du hast recht: Es ist gebunden an das Premium, genauer: Motion. Dieses Modul musst du laden, dann wird dir der Motor angeboten, sonst nicht.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
