 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: costing tool (1802 mal gelesen)
lharstel Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 2 Registriert: 24.02.2014 Solid Works
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich hätte eine Frage zu dem costing tool in Solid Works. Ich finde keine Möglichkeiten die Mengeneinheiten von Zoll/inch zu " mm " zu ändern. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Gruß Lars ------------------ Harstel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lharstel
Hallo, ich kenne mich mit dem costing tool zwar nicht aus, aber sind nicht alle Einheiten in den Dateioptionen festgelegt? Die Einheiten für z.B. Motion kommen auch aus den Dateioptionen / Einheiten. Also vielleicht hilft das was. Es könnte aber auch sein, das costing tool nocht nicht fürs Metrische System ausgelegt ist. HTH , Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106  Home: 182  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Feb. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lharstel
Hallo Lars, ich würde mal ins blau raten, dass du die Einheiten über die Costing Vorlagen einstellen musst. Einheiten auf "Metrische Norm" setzten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lharstel
Hallo, die Auswahl des Einheitensystems geht nur bei Neuanlage einer Costing-Vorlage (Datenbank). Wenn man allerdings ein Tool wie SQLiteStudio verwendet, um mal in die Datenbak einzugreifen - was sich ggf. hier empfiehlt - so kann man dies auch noch ändern. Ab hier helfe ich aber lieber nicht weiter, denn mit Datenbanken kenne ich mich nicht wirklich aus... Also: Neue Vorlage machen, oder Ändern auf eigene Gefahr!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lharstel
Hallo zusammen, Zitat: Also: Neue Vorlage machen...
sollte man dies nicht auf alle Fälle tun, da man ja nicht weiß ob die default Werte von SWX mit dennen der eigenen Fertigung bzw. Materialien übereinstimmen, was ich zu bezweifeln wage? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
