  Bezugslinien der Schnittlinien ausblenden
Autor Thema:  Bezugslinien der Schnittlinien ausblenden (4217 mal gelesen)
Stefan65
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan65 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan65
Dell Precision 5820
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 22. Feb. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Bezugslinien der Schnittlinien per API ausblenden?
Bei Schnitten die in Solidworks 2010 erstellt wurden, gab es die Möglichkeit ja noch nicht
sie automatisch auszublenden.
Wir möchten bei duplizierten Zeichnungen nicht immer zwangsläufig alle Schnitte neu machen
und das Ausblenden der Bezugslinien ist manchmal recht mühselig.
Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
einen API Befehl oder die Vorgehensweise per Makro kenne ich leider auch nicht; ich hatte etwas blauäugig gedacht, dass es nicht so schwer ist etwas zu "hide section line" in der API Hilfe oder den einschlägigen Foren zu finden, aber diese neu in 2013 hinzugekomme Funktion scheint noch nicht bis dahin Einzug gehalten zu haben - oder ich denke an der Stelle nicht richtig.
Das Ausblenden der Bezugslinien (du meinst doch die Schnittlinien, oder hab ich das falsch verstanden) klappt bei mir aber auch bei Schnitten alter Zeichnungen ganz normal auf der rechten Maustaste, wahlweise direkt an der Schnittlinie oder im Featurebaum (siehe Screenshots).
Wegen des API Calls wendet ihr euch vielleicht auch an den API Support, falls es das nicht gibt können die dann einen SPR aufmachen, dass die Funktion noch nachgeliefert wird.
Ciao,
Stefan
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
Ich meinte mit den Bezugslinien die Linien in der Schnittansicht die den Verlauf des Schnittes wiedergeben und nicht die Schnittlinie selbst.
Vielleicht habe ich mich da nicht richtig ausgedrückt, sorry.
In Solidworks 2010 gab es ja noch nicht den Schnittassistenten und die Schnittlinien wurden von Hand gezeichnet.
Ich meine ab Solidworks 2011 oder Solidworks 2012 gibt es den Schnittassistenten und dort kann ich die Bezugslinien anzeigen oder ausblenden.
Im Bild Schnittansicht ist der alte Schnitt aus Solidworks 2010 zu sehen und im Bild Schnittansich1 der aus Solidworks 2013 und was ich meine ist der Haken links unten in den Eigenschaften Schnittansicht.
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 24. Feb. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
danke für die Info, wieder was dazu gelernt. Leider finde ich dazu auch nichts (die englischen Begriffe dazu sind "hide cutting line shoulders"). Mittels
IModelDocExtension::SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDetailingSectionHideShoulders, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, <Value> )
kann man zwar die Dokumenteigenschaft umstellen, aber das bezieht sich dann nur auf neu erstellte Schnittansichten. Eine Eigenschaft an den vorhandenen Schnittansichte (View-Objekt) finde ich aber bis einschließlich SW2014 weder in der API Hilfe noch woanders.
Ciao,
Stefan
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Stefans,
in so einem Fall gibt's IMHO nur eine Möglichkeit. Die bestehende Schnittlinie editieren, und da die "senkrechten" Linien im Schnittverlauf die im Schnitt raus sollen als Konstruktionslinien definieren, dann verschwinden die im Schnitt. HTH
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Stefan65
Dell Precision 5820
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Infos.
Schade das es dazu nichts gibt.
Wenn die Schnittlinie von Hand erzeugt wurde ( alle Linien sind Volllinien ) und nicht mit dem Schnittassistent, ist der Haken links unten in den Eigenschaften Schnittansicht überhaupt nicht vorhanden. Nur mit den Schnittassistent oder die Schnittlinie werden von Hand erzeugt ( dann müssen bei einem wagerechten Schnitt alle senkrechten Linien in Konstruktionslinien umgewandelt werden und bei einem senkrechten Schnitt alle wagerechten Linien ) ist der Haken zu sehen. Selbst wenn bei einem vorhandenen Schnitt wo die Schnittlinien Volllinien sind nachträglich die passenden Linien in Konstruktionslinien umgewandelt werden ändert das nichts an der Einstellung bei Eigenschaften Schnittansicht.
Ich hoffe das ich mich verständlich Ausgedrückt habe  .
Stefan
